Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Finally, press the top edge of each RAM module to swing it down toward the logic board until the retaining clips on each side snap into place. If the rubber guards interfere with the clips, spread the rubber guards away from the RAM with one hand and use the other to angle the RAM modules into place. Then, release the guards. Check the clips and make sure both modules are fully seated and secure.
  • Finally, press the top edge of each RAM module to swing it down toward the logic board until the retaining clips on each side snap into place.
  • If the rubber guards interfere with the clips, spread the rubber guards away from the RAM with one hand and use the other to angle the RAM modules into place. Then, release the guards.
  • Check the clips and make sure both modules are fully seated and secure.
Finalmente, presiona las esquinas superiores de cada módulo para moverlas hacia abajo en dirección a la placa lógica hasta que las trabas de cada lado del modulo queden en su lugar.
Si los protectores de goma interfieren con las trabas, separa los protectores de goma de la memoria RAM con una mano y usa la otra para poner en ángulo el módulo RAM en su lugar. Luego, suelta los protectores de goma.
Chequea las trabas y asegúrate que ambos módulos estén seguros y en su lugar.
