Introducción
Aprende a actualizar o reemplazar la memoria en 6u Mac mini 2018 con esta guía de reemplazo de RAM. El mini puede admitir hasta 64 GB de RAM, utilizando cualquier combinación de módulos de memoria RAM SODIMM de 8 GB, 16 GB o 32 GB DDR4-2666.
Qué necesitas
Resumen del Video
Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa inferior de la Mac mini.
Retira los seis tornillos de seguridad TR6 Torx que sujetan la placa de la antena y que tienen las siguientes longitudes:
Tres tornillos del hombro de 4,1 mm
Tres tornillos de 1.8 mm
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice la punta de un spudger o unas pinzas finas para levantar con cuidado el conector del cable de antena de su zócalo en la placa lógica.
Utiliza un destornillador T6 Torx para remover los cuatro tornillos de 7.2 mm que sujetan el ventilador:
Dos tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica
Dos tornillos con hombros de goma que fijan el ventilador al respiradero de escape
Toma el cable de la fuente de alimentación y levántalo para desconectarlo de la placa lógica, moviéndolo según sea necesario para aflojarlo.
Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 2.8 mm que sujetan el protector de RAM.
Si el fabricante de tu dispositivo optó por usar tornillos con muesca T5 en este componente, entonces un tornillo Torx de seguridad TR5 será necesario en lugar de un T5 regular.
Asegúrate que el módulo esté orientado correctamente y que la muesca en la parte baja del módulo esté alineada, y luego deslízalo hacia adentro en el mismo ángulo en el que lo removiste. Presiona adecuadamente hasta que los contactos de oro no sean visibles.
Repite para el segundo módulo.
'Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.'
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
399 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
