Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
To install new RAM modules: Make sure the module is oriented correctly and the notch on the bottom is aligned, and then slide it in at about the same angle as you took it out. Press evenly until the gold contacts are no longer visible. Repeat for the second module.
  • To install new RAM modules:
  • Make sure the module is oriented correctly and the notch on the bottom is aligned, and then slide it in at about the same angle as you took it out. Press evenly until the gold contacts are no longer visible.
  • Repeat for the second module.
Para instalar nuevos módulos RAM:
Asegúrate que el módulo esté orientado correctamente y que la muesca en la parte baja del módulo esté alineada, y luego deslízalo hacia adentro en el mismo ángulo en el que lo removiste. Presiona adecuadamente hasta que los contactos de oro no sean visibles.
Repite para el segundo módulo.
