Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Huawei P10
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch y 9 otros contribuidores
Última actualización: May 23, 2024
1 hora
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Huawei P10.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono.
    • Quita los dos tornillos Pentalobe P2 en la parte inferior.
    • Quita la bandeja de tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 2, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la carcasa comenzando en la parte inferior de tu teléfono.
    • Levanta con cuidado la pantalla con sus partes fuera de la carcasa.
    • Introducir la herramienta de palanca requerirá un poco de esfuerzo, ten cuidado de no deslizar la herramienta demasiado o podría dañar ligeramente la carcasa.
    • Después de hacer palanca en el extremo inferior, usa la herramienta de apertura para abrir las abrazaderas en ambos lados.
  3. Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 3, imagen 2 de 2
    • No abras todavía el teléfono completamente. El cable para los botones de volumen y de modo espera está todavía conectado a la tapa trasera.
    • Abre el teléfono hacia atrás.
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de volumen y encendido.
  4. Reemplazo de la batería del Huawei P10, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remover los dos tornillos Phillips #00.
  5. Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para remover los dos soportes de cable.
  6. Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de batería, de pantalla e interconexión.
  7. Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 7, imagen 2 de 2
    • La batería está pegada con dos tiras adhesivas. Una con una lengüeta y otra con ninguna.
    • Despega la tira adhesiva que está por debajo de la batería tirando de manera uniforme la lengüeta en un ángulo plano.
    • Es posible que la tira adhesiva se rompa. En ese caso, puedes tomarla y retorcerla alrededor de la punta de la pinza un par de veces y luego continúa.
    • Usa un iOpener para ablandar el adhesivo restante
  8. Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Huawei P10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no doblar o perforar la batería.
    • Introduce una púa de apertura o spudger por debajo de la batería y con cuidado levántala.
    • Remueve la batería.
    • Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta de doble cara o tiras adhesivas pre-cortadas.
    • Nunca vuelvas a instalar una batería que ha sido doblada o dañada al removerla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
81 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
77%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Miembro Desde 11/23/16
230,559 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,583 Guías creadas
16 comentarios
Thanks for posting this this give me new ideas.
Dave Dayanan - Contestar
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
lepisosteus74 - Contestar
Easy fix, thanks a lot.
Noé Barreau - Contestar
Excellent guide, was done in 20 minutes, thankyou!
Mog Kupo - Contestar
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
Adriano Da Rold - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 318
Todo El Tiempo: 68,130
