Introducción
El iOpener es una bolsa aislada que retiene el calor que puede calentarse en un microondas y usarse para transferir calor al adhesivo a lo largo del borde de un iPad o dispositivo similar.
Sigue estas instrucciones básicas para comenzar con tu nuevo (negro, lleno de líquido)iOpener. Para el iOpener blanco, lleno de sólidos, siga this guide en su lugar.
Para obtener instrucciones detalladas específicas para tu dispositivo y reparación, consulta nuestro conjunto de
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema: iPad | Guías de reparación para iPad]]
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Coloca el iOpener con el lado claro hacia abajo, plano en el borde del dispositivo, sobre un sello adhesivo que desees calentar. El líquido aplanará el iOpener contra la superficie, asegurando una buena conducción del calor.
Deja la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
En este punto, deberías poder comenzar a hacer palanca debajo de la pantalla con una herramienta de apertura de plástico. Asegúrate de ver la guía específica de tu dispositivo para saber dónde y cómo hacerlo.
636 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
47 comentarios
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Did you ever find out where to get those stickers? XD
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
