Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro
Spencer Day
Spencer Day y 5 otros contribuidores
Última actualización: March 2, 2025
45 minuto - 1 hora
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía de reparación fue autorizada por miembros de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Aprende mas sobre nuestra guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para reemplazar una pantalla rota o que no funciona en tu Google Pixel 8 Pro.
Necesitarás adhesivo de reemplazo en la pantalla para completar esta reparación
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Deja que la batería de tu Pixel disminuya hasta el 25% antes de empezar esta reparación. Una batería cargada de ión.litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de subir volumen y encender al mismo tiempo para ingresar al menú shutdown.
  2. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Estarás usando púas de apertura para separar la pantalla del marco. Si la insertas muy profundo, una púa puede dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa y prevenir daños.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
    • Alternativamente, pega una moneda con cinta a la púa 3mm desde la punta.
  3. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Cinta adhesiva sobre una pantalla rota: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Cinta adhesiva sobre una pantalla rota: paso 3, imagen 2 de 2
    • Los fragmentos de vidrio pueden complicar el desmontaje o, peor aún, provocar lesiones. Si tu teléfono tiene la pantalla rota, sigue estos pasos:
    • Aplica tiras superpuestas de cinta de embalaje al vidrio agrietado hasta cubrir toda la pantalla.
    • Cubre solo el vidrio; no pegues cinta adhesiva al marco.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que pueda desprenderse durante la reparación.
  4. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Adhesivo y clips aseguran la pantalla al marco. Calentar la pantalla afloja el adhesivo, haciendo más fácil de separarlo.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar el adhesivo.
    • Alternativamente, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que el calor extremo puede dañar la pantalla y/batería.
  5. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, unas herramienta que diseñamos para hacer el proceso de apertura más sencillo. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba, para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debería colgar.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
    • Coloca las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
    • Aprieta ambas ventosas para crear succión.
  6. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Gira el mango: paso 6, imagen 3 de 3
    • Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión empiece a estirarse.
    • Con forme las ventosas se estiran, asegúrate que quedan alineadas entre sí- Si se desnivelan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
  7. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario un cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfría.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes tu púa más de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jalón en las ventosas de succión.
    • Salta los dos siguientes pasos.
  8. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Aplica una ventosa de succión: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Aplica una ventosa de succión: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión al centro de la pantalla en el borde inferior.
  9. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
    • Jala hacia arriba el mango de succión fuerte y constantemente hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
    • Si estas teniendo problemas creando un hueco, aplica mas calor e intenta nuevamente.
    • Inserta una púa en el hueco.
  10. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Prevé el daño a tu teléfono: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Prevé el daño a tu teléfono: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar tu teléfono, no insertes la púa mas de 3 mm cuando separes el adhesivo de la pantalla. Nota las siguientes áreas:
    • El cable de la pantalla es un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar dañar el cable.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Se muy cuidadoso en estas áreas para evitar doblar los contactos.
  11. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  12. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa a la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  14. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Deja una púa en la esquina: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  15. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
    • De manera alternativa, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que el calor extremo puede dañar la pantalla y/o batería.
  16. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarte púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  17. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Calienta el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  18. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo del borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde superior de la pantalla.
  19. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Apoya la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Apoya la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Coloca una caja pequeña o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconectas su cable.
    • Abre el borde derecho de la pantalla como la cubierta frontal de un libro.
    • Si la pantalla se siente atorada, ve alrededor del perímetro con una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
    • Apoya la pantalla para que puedas acceder a su cable sin deformarlo.
  20. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
  21. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior derecha del conector press de la pantalla.
    • Haz palanca con gentileza y desconecta el cable.
    • Remueve la pantalla.
    • Para reconectar un conector a presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si los conectores estas desalineados, los pines se pueden doblar y causar daño permanente.
  22. Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel 8 Pro, Información del rearmado: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
    • Revisa bien toda la pantalla para ver si hay algún plástico protector o cinta adhesiva y usa las lengüetas para quitarlos todos. Busca con atención un trozo grande de plástico que cubre la parte posterior de la pantalla, uno pequeño cerca del recorte de la cámara frontal y adhesivos protectores alrededor del perímetro.
    • Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
    • Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
    • Opcionalmente, puedes reforzar la unión del adhesivo aplicando presión uniformemente al teléfono.
    • Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
Conclusión
*Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.***
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
94,893 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,450 Guías creadas
21 comentarios
So i tried the replacement but only my 4, 5, 6 buttons press... I reordered a new screen but is there something i did wrong or break?
Jody-Ann Byfield - Contestar
before you apply the new screen, make sure the plastic housing also came off with the screen! the one that keeps the camera in place.
If you've done it correctly the camera should be kind of loose and not held in.
Same issue as the pixel 7 pro new screen does not fit!
The guide does not mention this and assumes that all of it will come off in one go. I've wasted an adhesive on this and a few hours spent scratching my head, if this isnt removed then your screen wont click in.
samuel howell - Contestar
Hi Samuel, thank you for your comment! We'd like to update the guide to be more helpful, but just need some clarifying information. Is the housing you're talking about the small, square housing on the top of the screen, or the entire perimeter housing?
Spencer Day -
I have the same issue where the entire perimeter housing didnt come of
matteo -
Yes! I have just done this and also had the same issue. In step 19 you can see a black plastic trim stuck to the removed screen - this had detached from the (very shattered) glass and was left in the frame, which I did not realise until trying to put the new screen in place and wondering why it did not click into place. Once I removed that and spent 40 mins cleaning up the next layer of adhesive, the new screen popped in perfectly. The bit remaining was the 'entire perimeter housing' as mentioned in the comment
AaronM -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 79
Ultimos 7 días: 436
Ultimos 30 días: 1,512
Todo El Tiempo: 22,766
