Introducción
Estamos en una misión para desmontar todas las cosas de la galaxia que Samsung liberó en Unpacked este mes. ¿Frijoles? Todo masticado. ¿Reloj? Todo terminado. Lo siguiente en la mesa de desmontaje: el Galaxy Note 20 y el 20 Ultra. Es una maratón de desmontaje en paralelo que no haremos dos veces, así que toma tu S-Pen y sigue síguenos mientras desmontamos estos teléfonos.
Para más desmontajes, síguenos en Twitter, Instagram, y Facebook. Para recibir noticias de iFixit, mira nuestro boletín de noticias.
Qué necesitas
Resumen del Video
Hay múltiples versiones de estos dos teléfonos en circulación, pero optamos por los modelos estadounidenses con 5G mmWave para ofrecer el desmontaje más completo por tu dinero. Nuestras especificaciones incluyen:
Los procesadores Snapdragon 865+ emparejados con 8 GB (Note 20) o 12 GB (Ultra) de LPDDR5
Pantallas de Infinity-O AMOLED - 6,7" (2400 × 1080) en el Note 20, y 6,9" (3088 × 1440) en el Ultra con una frecuencia de actualización de 120 Hz
128 GB de almacenamiento interno, además de hasta 1 TB extra en el Ultra vía microSD
Cuatro cámaras, incluyendo una de 10 MP selfie y una de 12 MP ultra ancha. La Note 20 vainilla también tiene un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 64 MP, mientras que la Ultra tiene un gran angular de 108 MP y un teleobjetivo de periscopio de 12 MP con zoom óptico de 5x.
Baterías: 4300 mAh en el Note 20, y 4500 mAh en el Ultra
Conectividad de banda ultra ancha y 5G, además de 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi, y BT 5.0
Una importante especificación que dejamos fuera: ¡colores! Optamos por el verde místico en el Note 20, y el bronce místico en el Ultra. ¿Por qué? Porque no había ninguna opción de Azul Místico y Negro.
Por ejemplo, ¿por qué son tan diferentes las bobinas de carga inalámbricas, esos anillos concéntricos en el centro de cada teléfono? Samsung no ha insinuado ninguna diferencia importante en las especificaciones, pero el Ultra tiene una intrigante configuración de doble bobina.
También es sorprendente la cantidad de bienes raíces extra que el Ultra dedica a sus módulos de cámara. Ese mirador de 108 MP en el medio ya es enorme, y eso es antes de que Samsung tire el módulo de periscopio deslizante justo al lado.
Lo primero es lo primero, usamos nuestros bolígrafos para anotar algunas notas sobre los golpes de la cámara. Si te gusta que el cristal sobresalga, el Galaxy Note 20 Ultra es el teléfono para ti.
Ese enorme golpe de triple lente en el iPhone 11 Pro Max ahora parece la altura de la restricción. Estamos oficialmente arrepentidos de todas nuestras quejas.
Google puede ser el fabricante de teléfonos inteligentes que más convincentemente ha resistido esta tendencia, haciendo más con menos hardware físico que con software de última generación. El enfoque de Samsung es bastante bueno, pero mantendremos los ojos abiertos para el Pixel 5.
Y con esto, nos ponemos a trabajar. Nuestro iOpener casi se volvió irrelevante por la ola de calor aquí en la costa oeste, probablemente podríamos haber dejado ambos teléfonos fuera por un tiempo para ablandar el adhesivo.
En los comentarios se puede debatir si un teléfono de 1.000 dólares debe ser vestido con plástico, pero en cuanto a la reparación, probablemente sea una victoria neta.
A continuación, una minuciosa acción con el iSclack y la púa de apertura, y ambas tapas traseras se levantan limpiamente, sin trampas explosivas. Este desmontaje está oficialmente en marcha.
Como con la mayoría de los teléfonos, los tornillos son los primeros en irse una vez que estamos dentro. Y nuestro Kit de Herramientas Electrónicas Esenciales está aquí, listo y esperando para sacarlos.
Unos pocos tornillos extremadamente apretados en el medio del marco más tarde, aquí está nuestra primera buena mirada en el interior (en el espectro de luz visible, de todos modos).
Cada teléfono tiene su auricular montado en el conjunto de la antena superior, que contiene una caja de altavoz dedicada. El altavoz es rectangular y está enmarcado con una junta rojo brillante. Aun funciona a través de un canal en el marco central, como en el Note10 y el S20, pero las cajas nuevas y grandes deberían mejorar un poco la calidad del audio.
Ambos teléfonos también tienen un micrófono orientado hacia atrás que se coloca directamente en la cubierta trasera. Afortunadamente, se conectan a través de contactos de muelle fáciles de reparar, por lo que no encontramos ninguna trampa que abriera estas cosas.
Lo siguiente: cámaras. Ambas placas madre tienen que salir primero.
El Ultra hereda el módulo de Zoom Espacial óptico súper genial del S20Ultra, pero con un sensor más pequeño de 12 MP detrás de ella. La Nota 20 normal no tiene "zoom espacial", sino que se basa en un denso sensor de 64 MP y algo de magia de recorte.
La situación se invierte para el módulo de gran angular, donde el Ultra obtiene un gigantesco sensor de 108 MP, que, como la S20 Ultra, suele bajar a 12 MP. Mientras tanto, el Note normal tiene un sensor más modesto de 12 MP aquí.
Ninguno de los dos Note tiene la cámara frontal de 40 MP del S20 Ultra, ambos tienen sensores de 10 MP, que parecen tener algunos desafortunados efectos de suavizado.
Gracias, Samsung, por hacer que estas placas madre parezcan AT-AT. ¡Esperamos que una batalla estalle en Hoth en cualquier momento! Esto es lo que estos transportes están llevando:
Snapdragon 865+ en capas bajo la RAM LPDDR5 de Samsung
Samsung KLUDG4UHDB 128 GB de almacenamiento flash universal
El sistema SDX55M 5G de Qualcomm con modem-RF y el IC de frecuencia intermedia SMR526
Qualcomm QDM4820, QDM5872, y QDM4870 FEMs
NXP 11OUV2H y 9468B3, probablemente una parte de la "primera solución de la industria para combinar el rango fino de UWB, NFC, Elemento Seguro y SIM embebido" de NXP.
Maxim MAX77705C PMIC
¿Qué es peor que quitar una batería de Note pegada? Quitar dos de ellas... al mismo tiempo.
Por suerte tenemos nuestro removedor de pegamento a mano. Unos cuantos chorros, un poco de paciencia y un poco de persuasión de un par de ventosas nos ayuda a quitar con seguridad ambas baterías sin sudar demasiado.
A estas alturas, parece inevitable que las baterías de Samsung siempre estén pegadas así, pero aún no estamos listos para perder la esperanza. Samsung, si estás escuchando, hay una mejor manera. (Y antes de eso, había una forma aún mejor)
Estos paquetes de ultra jugo Note 20 y Note 20 pesan 16.69 y 17.46 vatios-hora, respectivamente.
Ambos superan al paquete de 15.04 Wh del iPhone 11 Pro Max, pero se quedan atrás del monstruo de 19.30 Wh del S20 Ultra, que no tuvo que hacer espacio para un lápiz óptico, por lo que la batería se desgastó.
Lo más extraño de estos teléfonos hasta ahora es, de todas las cosas, lo que hay debajo de las placas madre.
Más extraño aún, parece que otros teléfonos Note 20 tienen tubos termosifones bifásicos, pero no nuestro modelo de especificaciones de EE.UU. ¿El Exynos SoC de los modelos internacionales requiere un hardware de refrigeración diferente al de nuestros teléfonos, con sus procesadores Snapdragon?
Tal vez no, porque nuestro amigo Zack, de JerryRigEverythingthing, nos dice que su modelo internacionaltambién tiene grafito. Estén atentos para más detalles sobre eso
Nuestro siguiente pensamiento fue, tal vez esto se reduzca a hardware de ondas de 5G mmWave propenso al calor, que no todos los Notes tienen, pero que tampoco se alinea. ¿Es algún tipo de prueba A/B en el nuevo hardware de refrigeración? Debe haber alguna lógica aquí, pero no podemos averiguarlo. Avísanos si tienes ideas.
Hablando de módulos de ondas milimétricas, ambos teléfonos los tienen, pero sólo dos cada uno. En cambio, el Note10+ 5G y el S20 Ultra tienen tres. ¿Ha mejorado el hardware de tal manera que sólo se necesitan dos, o está pasando algo más?
Lo último en dejar su casa de metal son las dos pantallas de AMOLED. Y detrás de ellss está algo de ese cobre que estábamos buscando.
Samsung ha forrado sus pantallas con cobre para ayudar a dispersar el calor... ...y eso sigue siendo así aquí, a pesar del cambio al grafito debajo de la placa madre.
Estos dos teléfonos comparten el nombre en clave Canvas. No tan inteligente como el Davinci del año pasado, pero aún así apto
La parte trasera de cada pantalla alberga un sensor ultrasónico de huellas dactilares integrado. Mientras tanto, el nuevo Gorilla Glass Victus de Corning protege la parte frontal prometiendo "una mejora significativa en el rendimiento tanto de caídas como de arañazos, por primera vez en la familia del Gorilla Glass".
Ya casi hemos terminado, pero si necesitas una última mirada, aquí está el Ultra siendo bombardeado con rayos X desde todos los ángulos.
Una cosa que no pudimos localizar en nuestro desmontaje: Antenas de Banda Ultra Ancha, como las que encontramos en la serie de iPhone 11. ¿De alguna manera nos lo perdimos, o la implementación de Samsung es completamente diferente?
¡Esto es todo para el Note!
El usuario Space Saga publicó nuestra razón favorita: Samsung no puso intencionalmente el número 20 en la serie de Notas de este año... Fue sólo un error de imprenta, pero antes de que alguien se diera cuenta, las filtraciones ya habían comenzado.
¡Felicidades! Te ganaste un par de frijoles galácticos (Galaxy Beans) súper reparables. (¿Por qué no pegó ese nombre?)
Como siempre, te dejamos con la puntuación de reparabilidad, una nota adecuada para terminar, ¿no estás de acuerdo?
- Sólo necesitarás un destornillador, un Phillips estándar.
- Muchos componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente, incluyendo el puerto de carga.
- El reemplazo de la batería sigue siendo demasiado difícil para un componente consumible.
- Las reparaciones de la pantalla son tediosas, poco prioritarias e innecesariamente caras.
- Todas las reparaciones exigen luchar con un adhesivo resistente, y luego limpiarlo y reemplazarlo cuidadosamente.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
82%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
yet this guy tears it down quickly and has little trouble with the adhesive using the proper solvent :)
It’s just isopropyl alcohol, and unfortunately it doesn’t help all that much. You can see from the video how tedious it is. Now try doing that after a year, when the adhesive has hardened, and the back glass is shattered. And then try putting it back together with fresh adhesive afterward. Nobody is saying it’s impossible, but this phone’s 3/10 repairability score is well earned.
Anyone know what kind of adhesive is used?
