Introducción
El Galaxy Watch3 ha recientemente aterrizado en el mundo del dispositivos ponibles
(junto con el Galaxy Buds Live, también conocido como "Galaxy Beans". Este espécimen en particular ha aterrizado directamente en nuestra mesa de desmontaje.
¿Cómo justifica Samsung el salto directo del Galaxy Watch al Watch3-con sólo una breve parada en el Active Watch 2? ¡Qué pregunta tan oportuna! Abrámoslo y veamos.
¡El iFixit Multiverso se está expandiendo! Forma parte y apúntate a nuestro boletín universal newsletter, o síguenos en Instagram, Twitter, o Facebook.
Qué necesitas
Resumen del Video
Fíjate en las especificaciones (y rayos X) en nuestra unidad de desmontaje de 45 mm.
Una pantalla circular de 1.4 pulgadas (34 mm) super AMOLED con una resolución de 360 × 360
Exynos 9110 Doble núcleo, 1.15 GHz Cortex-A53
1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento (su predecesor tenía 1.5 GB de RAM y 4 GB de almacenaje interno)
Carga inalámbrica
Sensor de ECG, sensor óptico de frecuencia cardíaca, acelerómetro, barómetro, giroscopio
Protección de entrada IP68, clasificada para resistencia al agua hasta una profundidad de 50 metros (5 ATM)
Lo primero que notamos: el fresco bisel giratorio hace un regreso triunfal. ¡Inquietos compulsivos, regocíjense!
Rodeando la parte trasera, encontramos una constelación de agujeros para el micrófono, el sensor alti-barométrico y el altavoz, así como un nuevo diseño para los sensores de frecuencia cardíaca y la funcionalidad del ECG.
Pero no comparemos las manzanas con las naranjas de las galaxias. Aquí hay un original Galaxy Watch (izquierda) para un juego de "detectar las diferencias".
El Watch3 tiene un cuerpo más pequeño, pero una pantalla más grande (aunque con la misma resolución). Además, sus botones son más clásicos como los de un reloj.
Pero lo que cuenta es lo que hay dentro, ¿verdad? Watch3 tiene ocho sensores ópticos y capacidad de ECG, pero en este borde de los rayos X, lo más reconocible para nuestros ojos es la bobina de carga inalámbrica.
Hay muchas capas ahí, así que empecemos a desmontarlo.tar traducción aquí
Abrir el Watch3 es un procedimiento familiar y relativamente indoloro, con tornillos de tres puntos y una junta de goma.
Mientras que la tapa trasera tiene un cable sensor de trampa, su amplia longitud lo hace bastante benigno. No se dispararon trampas en la realización de este desmontaje.
El sensor de ECG, los sensores de frecuencia cardíaca y la bobina de carga inalámbrica están bien guardados en la monolítica cubierta trasera, pero no este pequeño altavoz de giro libre, con su ingeniosa junta.
¡La modularidad es genial! Lo aprobamos. (Del altavoz, es decir. No aprobaremos el resto de las cosas hasta que encontremos una forma de extraerlas de forma segura, lo que podría llevar tiempo.
Al sacar esta placa madre con forma de disco, miramos bajo los escudos y encontramos..:
El SiP FO-PLP de Samsung combina el procesador Cortex-A53 de 1.15 GHz de doble núcleo del Exynos 9110, su DRAM interna y el CI de gestión de energía.
CI de Frecuencia Intermedia S915 SBN3K
Controlador NFC S915 SBN3K
Módulo WiFi/Bluetooth Broadcom BCM430132 y Hub de localización Broadcom GNSS para GPS/GLONAS/etc
Qualcomm QPA5580
Receptor inalámbrico de energía IDT P9222S
Sólo un adhesivo suave asegura el paquete de baterías, que podemos sacar sin usar nada de calor. (En realidad, el clima de 32º C aquí puede haber ayudado).
Nuestro amiguito tiene un índice de 1.27 Wh (340 mAh @ 3,85 V), pero con una vida de batería de 2 días, quizás Samsung no esté preocupado por ganar la guerra de las especificaciones de las baterías de los relojes inteligentes.
Esperábamos encontrar un nuevo diseño de batería con una bolsa de metal, pero hasta ahora, Apple parece ser el único relojero que está experimentando con eso.
Nuestro spudger de fibra de carbono es exagerado para este medio marco, que en realidad coopera muy bien mientras lo sacamos. Revela:
Lo que podría ser un sensor alti-barométrico de goma
Un combo de cable modular con dos interruptores y un micrófono.
Los sensores de efecto Hall que rastrean la rotación del bisel exterior
Y el motor de vibración, ligeramente pegado al marco.
Con el reloj destripado, finalmente tenemos acceso a la pantalla circular AMOLED, siempre activa. Excepto que, bueno, no está encendido ahora mismo. Obviamente.
No nos sorprende que la pantalla en sí es fabricada por Samsung Display. ¡Vale la pena ser tu propio cliente!
Samsung fue, por supuesto, uno de los primeros en adoptar la tecnología de AMOLED en sus dispositivos móviles. Pero con la noticia de que Apple se está moviendo a las pantallas microLED en un futuro próximo, será interesante ver qué pasa después.
Sin más decir, parece que nos quedamos sin tiempo.
- Se prioriza la reparación de la pantalla.
- No hay diseño superpuesto de cables, no hay conectores ZIF frágiles.
- El procedimiento de apertura es sencillo y sin pegamento (aunque requiere un destornillador de tres puntos poco común).
- La batería sólo usa un adhesivo suave, pero la placa madre debe ser removida para el acceso.
- Casi todos los componentes son modulares y pueden ser reemplazados por separado, excepto el conjunto de sensores traseros que está fijado a la cubierta trasera.
- El digitalizador de vidrio y la pantalla están fundidos juntos, lo que significa que un reemplazo completo será rápido y fácil, pero las reparaciones de sólo vidrio serán poco prácticas.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
78%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
