Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje de Dell Vostro V13
Kevin Dookharan
Kevin Dookharan y 7 otros contribuidores
Última actualización: September 14, 2020
20 minuto - 1 hora
Moderado
Fotos de acción
Error de marcado
Guía aportada por comunidad
Faltan Detalles
Introducción
Ir al paso 1
Muestra cómo quitar / reemplazar cualquier pieza en una computadora portátil Dell Vostro V13.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Desmontaje de Dell Vostro V13, Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Dell Vostro V13, Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Dell Vostro V13, Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retire las dos (2) tarjetas falsas de la computadora portátil.
    • Con un destornillador Phillips, desatornille los seis (6) tornillos de la parte inferior de la computadora portátil.
    • Desenrosque los dos (2) tornillos de la parte posterior de la computadora portátil, ubicados en el extremo izquierdo y derecho del panel posterior.
    • Deslice la cubierta inferior hacia adelante y levante hacia arriba para extraerla. Es posible que necesite usar un spudger fuerte para forzar un espacio a lo largo del borde de la base desde el puerto de Ethernet a la derecha, hasta el puerto kensington a la izquierda.
  2. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornille los cuatro (4) tornillos de la batería.
    • Retire con cuidado el conector de la batería. Es un cable de cinta que está inmovilizado. Mueva la abrazadera negra usando el borde más cercano a la batería. El cable plano ahora es libre de moverse para el siguiente paso.
    • Levante la batería hacia arriba, para quitarla.
  3. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desenrosque los cuatro (4) tornillos del alojamiento del disco duro.
    • Levante suavemente el disco duro en un pequeño ángulo hacia arriba y deslícelo hacia atrás para extraerlo.
    • Para evitar dañar el puerto, ¡levante SUAVEMENTE el disco duro en un pequeño ángulo hacia arriba, cuando lo quite!
  4. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de abertura de plástico, abra el panel superior, con el interruptor de alimentación, comenzando con el borde inferior derecho más cerca del teclado.
    • Suelte y retire la cinta del panel.
    • ¡Siempre tenga cuidado al quitar cintas! Intente no doblarlos innecesariamente y tire de ellos con demasiada fuerza.
  5. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desenrosque los dos (2) tornillos del teclado.
    • Levanta suavemente el teclado hacia arriba y empuja hacia la pantalla para quitarlo.
    • Retire la cinta de la pizarra.
  6. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire todas las cintas del tablero.
    • Desenrosque el (1) tornillo de la tarjeta de audio y levante hacia arriba para extraerlo
  7. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desenrosque los seis (6) tornillos del lector de tarjetas de memoria.
    • Asegúrese de colocar una mano debajo para sujetar el lector de mano con memoria mientras lo desenrosca, para que no se caiga.
    • Retire el cable de la batería CMOS.
  8. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con una pequeña herramienta de apertura de plástico, levante y retire suavemente los dos (2) cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Desatornille el (1) tornillo.
    • La tarjeta inalámbrica debería aparecer.
    • Deslice suavemente la tarjeta hacia adelante para eliminarla.
  9. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desatornille los seis (6) tornillos de la placa base.
    • Desenrosque los dos (2) tornillos del ventilador.
    • Levante suavemente la placa base hacia arriba y luego deslícela hacia adelante para extraerla.
    • ¡Ten mucho cuidado con la placa base! ¡El daño a cualquiera de los componentes en él causaría un mal funcionamiento de la computadora portátil!
  10. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 10, imagen 1 de 1
    • Presione los dos (2) clips de metal en el costado.
    • La RAM aparecerá.
    • Tire hacia adelante para eliminar.
  11. Desmontaje de Dell Vostro V13: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desenrosque los cuatro (4) tornillos del disipador de calor.
    • Desatornille el (1) tornillo del ventilador.
    • Tire del disipador de calor con el ventilador hacia arriba para extraerlo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
7%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
is the CPU removable?
Trevor Vuong - Contestar
No, it's not. All laptops have soldered ballpoint CPUs and GPUs.
Chris Yang - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 38,275
