Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 3501
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu Portátil Dell Inspiron 3501.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el aparato antes de desmontarlo.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que fijan la tapa trasera:
Tres tornillos de 5 mm de longitud
Cuatro tornillos de 7,5 mm de longitud
Afloja los tres tornillos cautivos.
Da la vuelta al portátil y abre la tapa para que el teclado quede al descubierto.
Inserta una púa de apertura entre la esquina delantera derecha de la tapa trasera y el chasis.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de sujeción que sujetan la tapa.
Repite este procedimiento para la esquina opuesta.
Inserta una púa de apertura entre el borde frontal de la tapa trasera y el chasis, cerca del trackpad.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips del borde frontal del portátil.
Cierra la pantalla del portátil y dale la vuelta.
Tira del lado izquierdo de la tapa trasera para separarla del chasis y retírala.
Tira de la lengüeta de la cabeza del cable de la batería hacia fuera de la toma para desconectar la batería.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,3 mm de largo que sujetan la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un How to Recycle End-of-Life Electronics.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
