Reemplazo de la batería de Dell G15-5511 Gaming
Introducción
Ir al paso 1Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu portátil para juegos Dell G15-5511.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los cuatro tornillos de 6,8 mm de longitud que sujetan la tapa.
Usa un destornillador Phillips #1 para aflojar los cuatro tornillos cautivos.
Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y el chasis.
Haz palanca para liberar los clips que sujetan la tapa trasera.
Sujeta la parte delantera de la tapa trasera y levántala para separarla del portátil.
Tira de la tapa trasera hacia ti para desconectar los clips de la parte superior de la tapa trasera.
Retira la tapa trasera.
Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar la lengüeta cuadrada del conector de la batería lejos del zócalo y desconéctalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4,1 mm de longitud que sujetan la batería.
Tira de la batería hacia la parte superior del portátil para separarla de su carcasa de plástico.
Retira la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibae la batería recién instalada|new_window=true]] después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/De...|Comunidad de respuestas
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
