Introducción
Muy seguido la pantalla es la primera cosa en romperse en una tabla y el panel LCD es lo que reconoce los toques del usuario además de mostrar las imágenes de la pantalla.
Para efectuar este reemplazo necesitarás usar herramientas de calor como el iOpener o una pistola de alto calor, por lo que deber estar al corriente de cómo usar estas herramientas, además de usar el equipo de seguridad adecuado para evitar lesiones o daños en el dispositivo.
Qué necesitas
Mientras sostienes firmemente el dispositivo, acuña la herramienta de apertura de iFixit en el pliegue a lo largo del borde exterior del dispositivo, (como se muestra en la imagen).
Mueve lentamente la herramienta de apertura de iFixit por el pliegue a lo largo del borde del dispositivo hasta que se afloje toda la cubierta trasera.
Luego, remueve la cubierta trasera del dispositivo.
El conector de la batería está localizado en la esquina superior izquierda de la batería del Amazon Fire.
Para desconectar el conector de la batería, usa la pinza de precisión ESD de manera angular para levantar los cables y sacarlo de su zócalo.
El digitalizador del LCD en la tableta Amazon Fire tiene un bloqueo en el conector del cable que lo mantiene en su lugar en la placa madre.
Para remover el cable, usa la herramienta de apertura de iFixit para desbloquear el conector del cable del digitalizador del LCD.
Una vez que se hayas removido el conector del cable, usa la herramienta de apertura de iFixit para sacar todo el digitalizador del LCD de la placa madre.
Lenta y cuidadosamente utiliza la herramienta de apertura de iFixit por el borde de la batería. Usa la herramienta en una posición angular para levantarla.
Cuando haya podido levantar la batería en una esquina o lado, acuña cuidadosamente la herramienta de apertura de iFixit debajo de la batería 1/2" y trabaje el resto de los lados.
Usa una herramienta de calor como el iOpener o una pistola de calor alrededor de los bordes del vidrio de la pantalla del Amazon Fire. Esta operación puede llevar más tiempo con el iOpener. Sin embargo, una pistola de calor puede deformar el plástico si se usa incorrectamente.
A medida que vaya calentado los bordes, usa una herramienta de separación como el pico de guitarra para levantar el panel de vidrio y asegurarlo mientras trabajas alrededor del dispositivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
So....... what's that Glass panel part number?
Where can I get the Digitizer? It appears to me (from your guide) the screens (Digitizer and LCD) DO in fact, separate. It does seem odd to me, from being in the industry for so long, that the digitizer has a polarizer attached to it. That polarizer is usually adhered to the LCD screen and that usually suggests that the repair part would call for a screen assembly.. Not just a digitizer. Can you attach some more pictures of the digitizer and the connector itself to clarify? Also, If you know where to order the part domestically and can you post a link? Thank you! Great guide BTW.
If the speaker and wire (twisted red&white) are removed from the case (step 2 above), then you won't need to desolder the connection to the motherboard (step 3 above). Just leave it soldered and remove with motherboard (step 10 above).
....or desolder connection and leave the speaker & wire in the case, if you like to "play with powertools?" ;-)
Why remove the battery? It was by far the most tricky operation and exposed the battery to damage prying it out with a flat tool. Any puncture of the plastic jacket qoulds mean instant death to the battery and if any metal tool in contact, a fire hazard. BTW where do you get a replacement digitized for the 7inch 5th generation Kindle?
