Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The battery connector is located in the upper left corner of the Amazon Fire battery pack. To disconnect the battery connector, use  angled ESD precision tweezers to lift the cables up and out of their socket. Make sure you pull the battery  connector cables themselves out and not the actual socket.  Doing this step incorrectly could result in  breaking the connector entirely.
  • The battery connector is located in the upper left corner of the Amazon Fire battery pack.
  • To disconnect the battery connector, use angled ESD precision tweezers to lift the cables up and out of their socket.
  • Make sure you pull the battery connector cables themselves out and not the actual socket. Doing this step incorrectly could result in breaking the connector entirely.
El conector de la batería está localizado en la esquina superior izquierda de la batería del Amazon Fire.
Para desconectar el conector de la batería, usa la pinza de precisión ESD de manera angular para levantar los cables y sacarlo de su zócalo.
Asegúrate de halar los cables del conector de la batería y no el enchufe. Ejecutar este paso incorrectamente podría provocar que el conector se rompa completamente.
