Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
The LCD- Motherboard connector cable has a protective overlay that you must peel back with precision tweezers in order to expose the actual connector. Gently pull down on the connector cable using precision tweezers in order to disconnect the cable. Gently pull down on the connector cable using precision tweezers in order to disconnect the cable.
  • The LCD- Motherboard connector cable has a protective overlay that you must peel back with precision tweezers in order to expose the actual connector.
  • Gently pull down on the connector cable using precision tweezers in order to disconnect the cable.
El cable del conector LCD-placa madre, tiene una capa protectora que debes despegar con las pinzas de precisión para exponer el conector real.
Jala suavemente del cable del conector con unas pinzas de precisión para desconectar el cable.
