Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
  • The LCD Digitizer on the Amazon Fire tablet has a locking cable connector that holds it in place on the motherboard.
  • To remove the cable, use the iFixit Opening Tool to unlock the LCD Digitizer cable connector.
  • Once the wire connector is removed, use the iFixit Opening Tool to pry the entire LCD Digitizer away from the motherboard.
  • Remove any tape that may be covering the connector.
El digitalizador del LCD en la tableta Amazon Fire tiene un bloqueo en el conector del cable que lo mantiene en su lugar en la placa madre.
Para remover el cable, usa la herramienta de apertura de iFixit para desbloquear el conector del cable del digitalizador del LCD.
Una vez que se hayas removido el conector del cable, usa la herramienta de apertura de iFixit para sacar todo el digitalizador del LCD de la placa madre.
Remueve cualquier cinta que pueda estar cubriendo el conector.
