Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Because heat is required to remove the screen and LCD, it is advisable to remove the battery entirely as well. It is important to be very careful and use little force in this step. Too much force can damage the battery. A damaged battery can lead to an electrical fire or explosion of the battery.
  • Because heat is required to remove the screen and LCD, it is advisable to remove the battery entirely as well.
  • It is important to be very careful and use little force in this step. Too much force can damage the battery. A damaged battery can lead to an electrical fire or explosion of the battery.
  • Carefully and slowly work the iFixit Opening Tool down the edge of the battery pack. Angle the tool to pry it up.
  • When you have successfully lifted the battery pack up on one side or corner, carefully wedge the iFixit Opening Tool under the pack about 1/2" and work around the rest of the sides.
  • Be careful not to bend the battery pack.
Al ser requerido calor para remover la pantalla y el LCD, es aconsejable remover completamente la batería del dispositivo.
Es importante ser muy cuidadoso y usar poca fuerza en este paso. Utilizar mucha fuerza puede dañar la batería. Una batería dañada puede producir fuego o explotar.
Lenta y cuidadosamente utiliza la herramienta de apertura de iFixit por el borde de la batería. Usa la herramienta en una posición angular para levantarla.
Cuando haya podido levantar la batería en una esquina o lado, acuña cuidadosamente la herramienta de apertura de iFixit debajo de la batería 1/2" y trabaje el resto de los lados.
Ten cuidado de no doblar la batería.
