Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Ensure that your device is turned off. Remove any micro-SD card that may be installed in the Fire. Failure to do so could damage the micro-SD card itself or the micro-SD card reader on the Fire.
  • Ensure that your device is turned off.
  • Remove any micro-SD card that may be installed in the Fire. Failure to do so could damage the micro-SD card itself or the micro-SD card reader on the Fire.
  • While holding the device firmly, wedge the iFixit Opening Tool into the crease along the outer edge of the device (as shown in the image).
  • Slowly, grind the iFixit Opening Tool into the crease along the outer edges of the device until the entire back cover loosens.
  • Then, remove the back cover from the device.
Asegúrate de que tu dispositivo está apagado.
Remueve cualquier tarjeta micro-SD que pueda estar instalada en la Fire. No ejecutar este paso podría dañar la tarjeta micro-SD el lector de tarjetas micro-SD en la Fire.
Mientras sostienes firmemente el dispositivo, acuña la herramienta de apertura de iFixit en el pliegue a lo largo del borde exterior del dispositivo, (como se muestra en la imagen).
Mueve lentamente la herramienta de apertura de iFixit por el pliegue a lo largo del borde del dispositivo hasta que se afloje toda la cubierta trasera.
Luego, remueve la cubierta trasera del dispositivo.
