Saltar al contenido principal
Cómo soldar y desoldar conexiones
Qué necesitas
  1. Cómo soldar y desoldar conexiones, Seguridad lo primero: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones, Seguridad lo primero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar a soldar, ten en cuenta las siguientes precauciones de seguridad:
    • Nunca sueldes en dispositivos que estén encendidos o enchufados. Desenchufa, apaga y quita las fuentes de alimentación antes de soldar.
    • No sueldes directamente a baterías de iones de litio rígidas (como las de 18650 celdas). El calor del soldador dañará el interior de la batería. Utiliza en su lugar un soldador por puntos para baterías.
    • Si estás soldando cables de baterías de polímero de litio, sigue también estas precauciones:
    • ¡Ten mucho cuidado si estás soldando o desoldando cables de baterías de polímero de litio! Puedes provocar un cortocircuito en la batería fácilmente con soldadura o con tus herramientas, lo que provocará daños en la batería y riesgo de incendio.
    • Trabaja con un cable a la vez para evitar cortocircuitos. Usa pinzas y sostén cada cable para controlar su movimiento y asegurarte de que no se cortocircuite.
    • Siempre que sea posible, crea un camino indirecto soldando conectores a la batería y a la placa de circuito. Esto reduce la posibilidad de un cortocircuito involuntario.
    • Si estás desoldando una batería de una placa de circuito, usa cortadores al ras para cortar cada cable uno por uno para aislar la batería antes de desoldar los cables. Esto evita cortocircuitos accidentales y que la batería se caliente debido al soldador caliente.
  2. Cómo soldar y desoldar conexiones, ¿Qué es la soldadura por orificio pasante?: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, ¿Qué es la soldadura por orificio pasante?: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, ¿Qué es la soldadura por orificio pasante?: paso 2, imagen 3 de 3
    • La soldadura por orificios pasantes consiste en enhebrar componentes con cables a través de orificios en una placa de circuitos y luego asegurarlos con soldadura fundida. La soldadura por orificios pasantes es común en proyectos de bricolaje y en la electrónica moderna, donde se utiliza para asegurar componentes grandes (como capacitores y puertos).
    • Los componentes comunes con orificios pasantes incluyen módulos de joystick, puertos, condensadores, microcontroladores, baterías y cables.
  3. Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo soldar componentes con orificios pasantes: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo soldar componentes con orificios pasantes: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Helping Hands
    $8.99
    • Los siguientes 10 pasos te mostrarán cómo soldar componentes con orificios pasantes en una placa de circuito. Además de un soldador, necesitarás:
    • Un tornillo de banco, una abrazadera o una herramienta de "tercera mano". Si vas a unir dos cables, nuestra férula de soldadura es una gran herramienta.
    • Un par de gafas de seguridad (las gafas protegerán sus ojos, pero las salpicaduras de soldadura dañarán las gafas).
    • Alambre de soldadura con núcleo de resina (con o sin plomo)
    • Una herramienta para limpiar puntas (esponja húmeda o alambre de latón)
    • Un extractor de humos (si trabajas en interiores)
    • Alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) y un cepillo de cerdas suaves (como un cepillo de dientes)
    • Un spudger, pinzas y cortadores de ras.
  4. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 4, imagen 2 de 2
    • Instala tus herramientas en un área bien iluminada, lejos de cualquier elemento inflamable.
    • Asegura la placa de circuito con un tornillo de banco o una herramienta de "tercera mano". Inclina la placa de modo que pueda acceder fácilmente a las almohadillas de soldadura.
    • Coloca el extractor de humos cerca del proyecto para que atrape los vapores de soldadura.
    • Usa tus gafas de seguridad.
  5. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pasa los cables de los componentes a través de los orificios de la placa de circuito. La mayoría de los componentes deben quedar planos, cerca del tablero.
    • Vuelve a verificar la orientación si el componente es eléctricamente direccional (como diodos, LED y condensadores electrolíticos).
    • Los diodos normalmente tienen una barra que indica el cátodo (-). Los LED tienen un cable más corto en el cátodo (-) y un punto plano en la cúpula.
  6. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 6, imagen 2 de 2
    • Dobla ligeramente los cables para ayudar a mantener el componente en su lugar. Alternativamente, puedes usar cinta de pintor para asegurar el componente.
  7. Cómo soldar y desoldar conexiones, Guía intermedia: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Guía intermedia: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Guía intermedia: paso 7, imagen 3 de 3
    • Enciende el soldador. Si tu soldador tiene control de temperatura
    • Ajústalo a 300 °C (~570 °F) si utilizas soldadura con plomo
    • Ajústala a 375 °C (~700 °F) si utilizas soldadura sin plomo.
    • Limpia la punta del soldador. Si utilizas una esponja, mójala y pasa rápidamente la punta por ella. Si utilizas alambre de latón, clava la punta en el alambre varias veces.
  8. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 8, imagen 3 de 3
    • Derrite un poco de soldadura en la punta de la plancha. Esto se llama "estañar la punta" y ayudará a transferir el calor.
    • Puede que veas un poco de humo al fundir la soldadura. Se trata del fundente con núcleo de colofonia que lleva incorporado el hilo de soldar. El fundente ayuda a que fluya la soldadura fundida, pero se vaporiza con el tiempo. Si esto ocurre, hay que fundir más soldadura para renovar el fundente o aplicar fundente de una fuente externa.
    • Si es la primera vez que utilizas un soldador, repite el procedimiento de limpieza y fusión unas cuantas veces para hacerte una idea de cómo se maneja la soldadura fundida y cuánta soldadura puede contener la punta.
  9. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 9, imagen 3 de 3
    • Vas a calentar mucho la almohadilla de soldadura y el cable del componente durante 2 ó 3 segundos. La almohadilla y el cable deberían fundir fácilmente el hilo de soldadura.
    • Presiona la punta contra la almohadilla de soldadura de la placa de circuito y el cable del componente durante aproximadamente 1 segundo para calentarlos. Inclina la punta para que tenga el máximo contacto con la almohadilla y el cable.
    • Si utilizas una punta de soldar estrecha o trabajas con una almohadilla de soldadura grande, es posible que no puedas transferir suficiente calor a la zona. Puedes probar a aumentar la temperatura 50°C o cambiar a una punta más grande para que la transferencia de calor sea más eficaz.
    • Si calientas la placa de circuito de forma continuada durante más de 10 segundos, el calor excesivo podría dañar la almohadilla de soldadura o el componente. Además, podría empezar a aflojar los componentes adyacentes.
    • Introduce el hilo de soldadura en la zona calentada hasta que haya un charco cóncavo de soldadura rodeando el hilo.
    • Esto debería ocurrir en unos segundos. Si la soldadura no se adhiere a la almohadilla, aplica fundente a la almohadilla o aumenta la temperatura.
    • No apliques la soldadura directamente en la punta, ya que no fluirá correctamente hacia la almohadilla y el cable, provocando una conexión débil.
    • Retira el hilo de soldadura y, a continuación, retira el soldador de la almohadilla de soldadura. nueva.
  10. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 10, imagen 2 de 2
    • Enhorabuena: ¡has creado una unión soldada! Inspecciona la unión para ver si se ha formado correctamente:
    • Las uniones de soldadura con plomo deben verse como una carpa brillante y cóncava que rodea todo el plomo.
    • Si la unión no está brillante, puede que no se haya formado correctamente. Vuelve a calentar brevemente la unión y deja que se enfríe.
    • Las juntas de soldadura sin plomo deben tener el aspecto de una tienda de campaña cóncava que rodea todo el plomo. Pueden ser brillantes u opacas.
    • Si la junta de soldadura no rodea todo el cable, vuelve a calentar la junta y añade más soldadura.
    • Si la soldadura parece un cordón redondo en lugar de una tienda cóncava, no se ha adherido al cable del componente. Vuelve a calentar la unión e intenta que el cable se caliente lo suficiente para que la soldadura se adhiera a él.
    • Comprueba si alguna soldadura se ha unido involuntariamente con otra unión. Si es así, aplica un poco de fundente y recalienta una de las uniones para romper el puente con cuidado. Si el puente no quiere separarse, sigue este paso y utiliza mecha de soldadura para retirar la soldadura sobrante.
    • Como cualquier habilidad, la práctica hace al maestro. Si tu primera soldadura no es perfecta, ¡no pasa nada! Se necesitan varios intentos para cogerle el truco al movimiento y a la sincronización.
  11. Cómo soldar y desoldar conexiones, Limpia tu proyecto: paso 11, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Limpia tu proyecto: paso 11, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Limpia tu proyecto: paso 11, imagen 3 de 3
    • Cuando hayas terminado de soldar todos los cables, utiliza un cúter para recortar los cables justo por encima de la unión soldada.
    • Deja un poco de soldadura en la punta (estaña la punta) antes de apagar la plancha. Si utilizas soldadura con núcleo de colofonia, espera a que la punta deje de humear. El glóbulo de soldadura protege la punta de ensuciarse u oxidarse, aumentando su longevidad.
  12. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 12, imagen 3 de 3
    • Aplica un poco de alcohol isopropílico en las juntas de soldadura y frota la zona con un cepillo de cerdas suaves para eliminar los restos de fundente.
    • Limpia la junta de soldadura con un paño sin pelusas para absorber los restos de fundente y alcohol.
  13. Cómo soldar y desoldar conexiones, Consejos y trucos para soldar agujeros pasantes: paso 13, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Consejos y trucos para soldar agujeros pasantes: paso 13, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Consejos y trucos para soldar agujeros pasantes: paso 13, imagen 3 de 3
    • Si vas a soldar un componente con varios hilos pasantes (como un módulo de joystick, un microcontrolador o un puerto), suelda dos hilos opuestos para mantener la posición del componente en su sitio. Comprueba la alineación y, a continuación, suelda las uniones restantes.
    • También puedes doblar dos cables opuestos para fijar el componente a la placa mientras sueldas.
    • Si la soldadura fundida no fluye o es difícil de manipular, aplica más fundente a la unión.
  14. Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo desoldar componentes con orificios pasantes: paso 14, imagen 1 de 1
    Solder Wick Braid
    • Para soldar los cables nuevos a la placa, coloque el extremo desnudo de un cable en el cordón de soldadura en su correspondiente placa de soldadura.
    • Si no tienes experiencia en soldadura, asegúrate de leer primero los pasos anteriores, ya que esto se basa en esos conocimientos.
    • Además del equipo de soldadura, necesitarás
    • Mecha de soldar(también conocida como trenza de desoldar) y/o una bomba de desoldar.
    • Fundente
    • Un spudger, pinzas y/o alicates (para ayudar a aflojar los componentes más difíciles)
  15. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 15, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 15, imagen 2 de 2
    • Sujeta la placa de circuito con un tornillo de banco o una herramienta de "manos amigas". Coloca la placa en un ángulo que te permita acceder fácilmente a las almohadillas de soldadura. Lleva gafas de seguridad.
    • Si es posible, utiliza una punta con la mayor superficie que aún quepa entre la junta de soldadura.
    • Enciende el soldador. Si tu soldador tiene control de temperatura:
    • Ajústalo a 350 °C (~650 °F) si utilizas soldadura con plomo
    • Ajústalo a 375 °C (~700 °F) si utilizas soldadura sin plomo.
  16. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 16, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 16, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 16, imagen 3 de 3
    • Limpia la punta de tu soldador. Si utilizas una esponja, mójala y pasa rápidamente la punta por ella. Si utilizas alambre de latón, clava la punta en el alambre unas cuantas veces.
    • Derrite un poco de soldadura en la punta. Esto ayudará a transferir el calor.
    • Si estás desoldando con una mecha de soldadura, pasa al siguiente paso.
    • Si vas a desoldar con una bomba desoldadora, salta a este paso.
  17. Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo desoldar utilizando una mecha de soldadura: paso 17, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo desoldar utilizando una mecha de soldadura: paso 17, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo desoldar utilizando una mecha de soldadura: paso 17, imagen 3 de 3
    Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
    $13.99
    • Vas a fundir la unión soldada a través de la mecha, dejando que ésta atraiga la soldadura fundida hacia sí.
    • Aplica un cordón de fundente en la unión soldada.
    • Coloca una porción limpia de la mecha de soldadura sobre la unión soldada.
    • Presiona firmemente la punta del soldador contra la mecha durante 2-3 segundos. Intentas calentar la mecha lo suficiente para que funda la soldadura que hay debajo.
    • Si la calientas continuamente durante más de 10 segundos, el calor excesivo puede dañar la mecha de soldadura.
    • Si la mecha no extrae soldadura, puede que tengas que aumentar la temperatura. La mecha también puede estar oxidada por el paso del tiempo: aplica más fundente o prueba con un rollo de mecha más nuevo.
    • Cuando la soldadura sature la mecha, deslízala para que una nueva porción toque la junta. Sabrás que está saturada cuando el color de la mecha cambie de cobre a plateado.
    • Cuando la mayor parte de la soldadura haya empapado la mecha, levanta la mecha y la punta para separarlas juntas de la junta.
  18. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 18, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para agarrar el componente y retirarlo.
    • Si los cables están pegados pero no tienen mucha soldadura residual, calienta directamente la almohadilla de soldadura y utiliza unas pinzas o un spudger para retirarla con cuidado.
    • Si aún queda mucha soldadura en la almohadilla, aplica más fundente e intenta volver a utilizar la mecha.
    • Utiliza alicates para quitar la mecha usada.
    • Cuando hayas terminado de desoldar, consulta este paso para limpiar la placa.
  19. Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo desoldar con una bomba desoldadora: paso 19, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo desoldar con una bomba desoldadora: paso 19, imagen 2 de 2
    • Para desoldar con una bomba desoldadora, vas a calentar la unión soldada y utilizar la bomba para aspirar la soldadura fundida.
    • Si es la primera vez que utilizas una bomba desoldadora, consulta esta guía.
    • Presiona el émbolo de la bomba desoldadora hasta que encaje en su sitio.
  20. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 20, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 20, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 20, imagen 3 de 3
    • Presiona la punta del soldador contra la unión soldada.
    • Una vez fundida la soldadura, coloca la boquilla de la bomba lo más cerca posible de la soldadura fundida sin tocar la punta.
    • La boquilla es de plástico resistente al calor, así que no te preocupes si ocasionalmente rozas la punta con ella.
    • Pulsa el botón lateral para activar la bomba y aspirar la soldadura fundida.
  21. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 21, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 21, imagen 2 de 2
    • Si los cables están pegados pero no tienen mucha soldadura residual, calienta directamente la almohadilla de soldadura y utiliza unas pinzas o un spudger para retirarla suavemente.
    • Si aún queda mucha soldadura en la almohadilla, caliéntala y repite el procedimiento de succión de soldadura para eliminar cualquier resto de soldadura.
  22. Cómo soldar y desoldar conexiones, Trucos y consejos para desoldar agujeros pasantes: paso 22, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones, Trucos y consejos para desoldar agujeros pasantes: paso 22, imagen 2 de 2
    ChipQuik SMD Removal Kit
    $17.99
    • Si tu bomba desoldadora no elimina toda la soldadura y tienes problemas para calentar la unión, aplica un poco más de soldadura e inténtalo de nuevo.
    • Si sigues teniendo problemas para fundir la soldadura, aplica un poco de soldadura a baja temperatura en la unión para mantenerla líquida durante más tiempo.
    • Limpia el soldador antes de usarlo para evitar juntas quebradizas por mezclar soldadura a baja temperatura con soldadura estándar.
    • ¿Desueldas muchas clavijas? ¿O desueldas mucho? Una estación o pistola de desoldadura específica es una inversión que merece la pena.
  23. Cómo soldar y desoldar conexiones, ¿Qué es la soldadura de montaje superficial?: paso 23, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, ¿Qué es la soldadura de montaje superficial?: paso 23, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, ¿Qué es la soldadura de montaje superficial?: paso 23, imagen 3 de 3
    • La soldadura de montaje superficiales un proceso en el que los componentes se sueldan en la superficie de la placa de circuito. La mayoría de los fabricantes de electrónica utilizan la tecnología de montaje superficial (SMT) porque puede automatizarse y es más rentable.
    • En la fabricación industrial, una máquina utiliza una plantilla para colocar la pasta de soldadura en la placa de circuito. Unos brazos robóticosrecogen y colocan con precisión cada componente en la placa. La placa pasa por un horno, donde la pasta de soldadura se funde y suelda los componentes a la placa.
    • Los componentes de montaje superficial son mucho más pequeños que los de agujero pasante, por lo que son difíciles de soldar a mano. Pero con un poco de paciencia, práctica y una buena lupa, ¡puedes llegar a dominar la soldadura de montaje superficial!
  24. Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo soldar componentes de montaje superficial: paso 24, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo soldar componentes de montaje superficial: paso 24, imagen 2 de 2
    Solder Leaded 63/37 Rosin Core
    $19.99
    • Los 6 pasos siguientes te mostrarán cómo soldar componentes de montaje superficial en una placa de circuito. Necesitarás un soldador de punta fina, además de lo siguiente:
    • Hilo de soldar (con o sin plomo) o pasta de soldar
    • Fundente
    • Pinzas y púas para ayudar a manipular los diminutos componentes
    • Una herramienta de limpieza de puntas (esponja húmeda o alambre de latón)
    • Una lupa o lente
  25. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 25, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 25, imagen 2 de 2
    Omnivise Board Holder Hakko C1390C
    $64.99
    • Coloca tus herramientas en una zona bien iluminada, lejos de cualquier objeto inflamable.
    • Coloca la placa de circuito impreso sobre una superficie plana, no inflamable y resistente al calor, o sujétala con las manos o con un tornillo de banco para placas de circuito impreso.
    • Coloca el extractor de humos cerca del proyecto para que atrape los vapores de la soldadura.
    • Ponte las gafas de seguridad.
  26. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 26, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 26, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 26, imagen 3 de 3
    • Aplica un pequeño cordón de fundente en cada punto de soldadura.
    • Si utilizas pasta de soldar, aplica una pequeña cantidad de pasta en su lugar. La mayoría de las pastas de soldadura contienen fundente.
    • Utiliza pinzas y púas para colocar con cuidado el componente a horcajadas entre las almohadillas de soldadura.
    • Dependiendo del tamaño del componente, esto puede resultar muy complicado. Tómate tu tiempo y no presiones demasiado fuerte contra el componente, o puedes sacarlo de su sitio.
    • Comprueba dos veces la orientación del componente si es eléctricamente direccional (como los LED y los diodos). Estos componentes suelen tener una barra que indica el extremo catódico (-).
  27. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 27, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 27, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 27, imagen 3 de 3
    • Ajústalo a 350 °C (~650 °F) si estás usando soldadura con plomo.
    • Ajústala a 400 °C (~750 °F) si usas soldadura sin plomo.
    • Limpia la punta del soldador. Si usas una esponja, mójala y pasa rápidamente la punta por ella. Si usas cable de latón, clava la punta en el cable unas cuantas veces.
    • Si no utilizas pasta de soldar, funde una pequeña cantidad de soldadura en la punta. Transferirás esta soldadura a la junta.
  28. Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 28, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 28, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones: paso 28, imagen 3 de 3
    • Presiona con cuidado la punta de una pinza o de un spudger sobre el componente para mantenerlo en su sitio.
    • El soldador derramará mucho calor alrededor del punto de contacto, lo que puede aflojar fácilmente los componentes circundantes. Ten cuidado de no golpear las partes circundantes con tus herramientas.
    • Toca con la punta del soldador la almohadilla de soldadura y el componente. Cuando la almohadilla se caliente, atraerá hacia sí la soldadura fundida.
    • Esto debería ocurrir en unos segundos. Si la soldadura no se adhiere a la almohadilla, aplica más flujo a la almohadilla o aumenta la temperatura.
    • No calientes de forma continua durante más de 10 segundos seguidos, o el calor podría dañar el componente y la almohadilla de soldadura. Deja que la placa de circuito se enfríe y vuelve a intentarlo.
    • Retira la punta de la unión soldada.
    • Repite este proceso con el resto de los cables de los componentes.
  29. Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo limpiar: paso 29, imagen 1 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo limpiar: paso 29, imagen 2 de 3 Cómo soldar y desoldar conexiones, Cómo limpiar: paso 29, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado al limpiar los componentes pequeños, ya que pueden desprenderse fácilmente de la placa.
    • Aplica un poco de alcohol isopropílico en las juntas de soldadura y frota la zona con un cepillo de cerdas suaves para eliminar los restos de flujo.
    • Limpia la junta de soldadura con un paño que no suelte pelusa para absorber el flujo y los restos de alcohol.
  30. Cómo soldar y desoldar conexiones, Puntas y trucos de montaje superficial: paso 30, imagen 1 de 2 Cómo soldar y desoldar conexiones, Puntas y trucos de montaje superficial: paso 30, imagen 2 de 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Muchos componentes de montaje superficial (sobre todo los circuitos integrados) tienen varios cables que hay que soldar. Puede resultar difícil alinearlos y fijarlos a la placa:
    • Sujeta el componente en su sitio y suelda los cables de las esquinas para fijarlo.
    • Como alternativa, puedes fijar el componente a la placa utilizando cinta de poliamida y soldar después los terminales de las esquinas.
Conclusión
¡Felicitaciones por completar esta guía introductoria a la soldadura! Has dado el primer paso hacia el dominio de una habilidad valiosa y versátil. Con los conceptos básicos en tu haber, estarás bien equipado para abordar diversos proyectos y reparaciones electrónicos. Recuerda, la práctica hace la perfección, así que no dudes en experimentar y perfeccionar tus técnicas.
Para obtener más información sobre soldadura, haz clic aquí.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
459 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
283,210 Reputación
587 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,571 Guías creadas
33 comentarios
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - Contestar
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - Contestar
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen -
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 208
Ultimos 7 días: 1,570
Ultimos 30 días: 7,719
Todo El Tiempo: 615,934
