Saltar al contenido principal
Cómo soldar y desoldar conexiones
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 14
How To Solder and Desolder Connections, How to desolder through-hole components: paso 0, imagen 1 de 1
  • The next 8 steps will show you how to desolder through-hole components using a solder wick and desoldering pump.
  • If you're new to soldering, be sure to read the soldering steps above first, as this builds upon that knowlege.
  • In addition to the soldering equipment, you'll need:
  • Solder wick (aka desoldering braid) and/or a desoldering pump.
  • Flux
  • A spudger, tweezers, and/or pliers (to help loosen stubborn components)
Para soldar los cables nuevos a la placa, coloque el extremo desnudo de un cable en el cordón de soldadura en su correspondiente placa de soldadura.
Si no tienes experiencia en soldadura, asegúrate de leer primero los pasos anteriores, ya que esto se basa en esos conocimientos.
Además del equipo de soldadura, necesitarás
Mecha de soldar(también conocida como trenza de desoldar) y/o una bomba de desoldar.
Un spudger, pinzas y/o alicates (para ayudar a aflojar los componentes más difíciles)
