Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 11
For the last section, battery leads will be soldered to surface-mount solder pads. These type of joints are harder to solder because the lead has no solid anchor point (such as a thru-hole) to hold it in place during soldering.
Advanced Guide
  • For the last section, battery leads will be soldered to surface-mount solder pads. These type of joints are harder to solder because the lead has no solid anchor point (such as a thru-hole) to hold it in place during soldering.
  • To de-solder the joint, place a solder wick on top of the existing solder ball and press down on the solder wick with the soldering iron.
  • Once the solder melts and flows into the wick, remove the wick from the joint.
  • Repeat the same procedure on the remaining leads.
  • When a section of solder wick is saturated with solder, it should be trimmed and discarded.
Para la última sección, los cables de la batería se soldarán a las almohadillas de soldadura de montaje en superficie. Este tipo de juntas son más difíciles de soldar porque el cable no tiene un punto de ancla sólido (como un orificio pasante) para mantenerlo en su lugar durante la soldadura.
Para de-soldar la articulación, colocar una mecha de soldadura en la parte superior de la bola de la soldadura existente y presione hacia abajo en la mecha de la soldadura con el soldador.
Una vez que la soldadura se derrita y fluye en la mecha, retire la mecha de la unión.
Repita el mismo procedimiento en los cables restantes.
Cuando una sección de la mecha de soldadura está saturada con soldadura, debe recortarse y descartarse.
