Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
To open the hole blocked by solder, heat the solder pad with the tip of a soldering iron. Push through the molten solder from the other side with a staple or sewing needle. In our case, we decided to use a right angle pick. Lead solder will not stick to steel, so pretty much any thin steel can be used.
  • To open the hole blocked by solder, heat the solder pad with the tip of a soldering iron. Push through the molten solder from the other side with a staple or sewing needle.
  • In our case, we decided to use a right angle pick. Lead solder will not stick to steel, so pretty much any thin steel can be used.
  • Pushing the tool all the way through the hole may require heating the pad several times. As a rule of thumb, heat the solder just enough for it to melt, then remove the soldering tip from the pad. Excessive heat will damage electronic components.
Para abrir el agujero bloqueado por la soldadura, caliente la almohadilla de soldadura con la punta de un soldador.
Empuje a través de la soldadura fundida desde el otro lado con una grapa o aguja de coser. En nuestro caso, decidimos usar una selección de ángulo recto. La soldadura de plomo no se adhiere al acero, por lo que se puede usar casi cualquier acero fino.
Empujar la herramienta por todo el orificio puede requerir calentar la almohadilla varias veces. Como regla general, caliente la soldadura lo suficiente para que se derrita, luego retire la punta de soldadura de la almohadilla. El calor excesivo dañará los componentes electrónicos.
