Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 12
We recommend that you clean the surface-mount solder pads with a soft cloth or sponge and a small amount of rubbing alcohol.
  • We recommend that you clean the surface-mount solder pads with a soft cloth or sponge and a small amount of rubbing alcohol.
  • To melt a small bead of solder onto each solder pad:
  • Place the tip of the soldering iron against the solder pad.
  • Melt solder so that it forms a dome on top of the pad.
  • Remove both the solder and the soldering iron tip from the solder pad as soon as enough solder melts onto the pad.
Recomendamos que limpie las almohadillas de soldadura de montaje superficial con un paño suave o una esponja y una pequeña cantidad de alcohol.
Para derretir una pequeña gota de soldadura en cada almohadilla de soldadura:
Coloque la punta del soldador contra la almohadilla de soldadura.
Derrita la soldadura de modo que forme una cúpula en la parte superior de la almohadilla.
Retire la soldadura y la punta del soldador de la almohadilla de soldadura tan pronto como se derrita suficiente soldadura en la almohadilla.
