Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 13
The solder bead should look like a small dome or hemisphere. If it is flat or jagged, simply place the soldering iron back on the solder to re-melt it and then pull the soldering iron away. It may require a little more solder if this does not work.
  • The solder bead should look like a small dome or hemisphere. If it is flat or jagged, simply place the soldering iron back on the solder to re-melt it and then pull the soldering iron away. It may require a little more solder if this does not work.
El cordón de soldadura debe verse como una pequeña cúpula o hemisferio. Si es plano o irregular, simplemente vuelva a colocar el soldador en la soldadura para volver a fundirlo y luego retire el soldador. Puede requerir un poco más de soldadura si esto no funciona.
