Saltar al contenido principal
Cómo soldar y desoldar conexiones
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 20
How To Solder and Desolder Connections: paso 0, imagen 1 de 3 How To Solder and Desolder Connections: paso 0, imagen 2 de 3 How To Solder and Desolder Connections: paso 0, imagen 3 de 3
  • Press the soldering iron tip against the solder joint.
  • Once the solder melts, position the pump nozzle as close to the molten solder as possible without touching the tip.
  • The nozzle is made of heat-resistant plastic, so don't worry if you occasionally brush the tip with it.
  • Press the side button to activate the pump and suck up the molten solder.
Presiona la punta del soldador contra la unión soldada.
Una vez fundida la soldadura, coloca la boquilla de la bomba lo más cerca posible de la soldadura fundida sin tocar la punta.
La boquilla es de plástico resistente al calor, así que no te preocupes si ocasionalmente rozas la punta con ella.
Pulsa el botón lateral para activar la bomba y aspirar la soldadura fundida.
