Saltar al contenido principal
Cómo soldar y desoldar conexiones
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 21
How To Solder and Desolder Connections: paso 0, imagen 1 de 2 How To Solder and Desolder Connections: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use tweezers to grip the component and remove it.
  • If the leads are stuck but don't have a lot of residual solder, heat the solder pad directly and use tweezers or a spudger to gently remove it.
  • If there is still a lot of solder left on the pad, heat the pad and repeat the solder sucking procedure to remove any remaining solder.
Utiliza unas pinzas para agarrar el componente y retirarlo.
Si los cables están pegados pero no tienen mucha soldadura residual, calienta directamente la almohadilla de soldadura y utiliza unas pinzas o un spudger para retirarla suavemente.
Si aún queda mucha soldadura en la almohadilla, caliéntala y repite el procedimiento de succión de soldadura para eliminar cualquier resto de soldadura.
