Saltar al contenido principal
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Solución de problemas
Ayuda a diagnosticar problemas comunes con la guía Toshiba Satellite A85-S107 15" Troubleshooting.
Identificación y Antecedentes
El Toshiba Satellite A85-S107 fue lanzado en junio de 2005. Con un peso de 6,5 libras y una pantalla de 15”, mide 13,3” x 11” y viene con Windows XP preinstalado. Con un procesador de 1,4 GHz, 256 MB de RAM y una duración de la batería de 1,5 horas, esta computadora portátil es ideal para usuarios principiantes de PC.
Para identificar esta computadora portátil, puedes buscar la etiqueta con el número de modelo A85-S107 que se encuentra en la parte inferior de esta computadora portátil.
La computadora portátil es bastante fácil de desmontar, y la mayoría del hardware se puede quitar por la parte inferior. Actualizar componentes como la memoria RAM o el disco duro es bastante fácil de hacer, pero el teclado OEM está hecho para el modelo A85 S107 y debe comprarse en Toshiba.
Actualizaciones disponibles
  • RAM: El Toshiba Satellite A85-S107 tiene una ranura de RAM que está disponible para actualizar.
  • Disco duro: El disco duro se puede reemplazar con un disco duro compatible con puerto IDE.
  • Unidad óptica: La unidad óptica se puede actualizar a algo con más funciones que la unidad original.
Especificaciones técnicas
Batería
  • Batería extraíble de iones de litio de 4 celdas (2000 mAH). Duración de la batería de hasta 1,5 horas
  • Peso: Desde 0.6 lbs
  • Tiempo de recarga: batería principal apagada/encendida - hasta 4 horas/hasta 12 horas
Procesador
  • Procesador Intel Celeron® M 360J (1,40 GHz, 1 MB de caché L2 compartida, FSB de 400 MHz).
Dimensiones
  • Altura: 1,46 pulgadas (3,71 cm)
  • Ancho: 11 pulgadas (27,94 cm)
  • Longitud: 13,3 pulgadas (33,78 cm)
Pantalla
  • Pantalla LCD TruBrite™ TFT de 15 pulgadas (matriz activa) con una resolución nativa (XGA) de 1024 por 768
  • Control de brillo
Capacidad de expansión
  • 1 ranura de memoria principal para memoria adicional
  • 1 ranura para PC Card compatible con 1 Tipo II, PCMCIA R2.01, PC Card 16, CardBus
Gráficos y Vídeo
  • ATI Mobility Radeon 9000 IGP con 64 MB de gráficos compartidos DDR; se puede ajustar a 128 MB
disco duro
  • Unidad de disco duro IDE mejorada (ATA-6) de 40 GB (5400 RPM); 9,5 mm de altura; extraíble por el usuario
Indicadores
  • DC en
  • Energía
  • Batería
  • Disco duro
  • Acceso a CD-DVD ROM
  • Bloq Mayús
  • Bloqueo de flecha
  • Bloqueo Numérico
  • Estado de carga de la batería principal
  • Modo de suspensión del sueño
  • Inalámbrica
Memoria
  • 256 MB de memoria SDRAM DDR
Sistema Operativo
  • Inicio de Microsoft® Windows® XP
  • Microsoft® Windows® XP Profesional
Unidad óptica
  • Bahía fija DVD-ROM/CD-RW, 5,25” EIDE, 12,7 mm de altura
Puertos
  • (3) puerto USB 2.0
  • (1) Unidad de DVD-ROM/CD-RW
  • (1) Puerto Ethernet
  • (1) puerto de conector de módem
  • (1) Salida VGA
  • (1) Salida de S-Video
  • (1) Ranura para tarjeta PC tipo I/II
  • (1) conector de audio de 3,5 mm
  • (1) Puerto de micrófono externo
Peso
  • Peso: a partir de 2,96 kg (6,5 lb) según la configuración
Conectividad inalámbrica
  • Conectividad inalámbrica para Wireless-B y Wireless-G (Atheros® 802.11)
Información adicional
Para obtener más información sobre tu Toshiba, visita los siguientes enlaces:
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 6,096
