Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15"
Alana
Alana y 10 otros contribuidores
Última actualización: July 2, 2023
15 - 20 minutos
Moderado
Fotos de acción
Necesita mejores imágenes
Error de marcado
Pasos faltantes
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para reemplazar o instalar el ventilador en tu computadora portátil Toshiba.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #0 Screwdriver
Ver más…
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15", Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil.
    • Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil y oriéntala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
    • Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha
    • Esta pestaña se trabará en su lugar.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
    • Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
    • Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
    • Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15", Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil para que la pestaña frontal de la computadora portátil quede frente a ti.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 3 de 3
    • Desbloquea la computadora portátil deslizando la pestaña frontal hacia la derecha.
    • Abre la computadora portátil levantando la pantalla mientras mantienes la pestaña en su lugar.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 6, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil sobre su lado izquierdo con la unidad de disco hacia arriba y la pantalla completamente abierta.
    • Localiza la ranura rectangular en el costado de la computadora portátil, justo encima de la unidad de disco.
    • Inserta el extremo plano del spudger en la ranura rectangular.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura en la ranura rectangular con el spudger.
    • Saca la parte superior de la carcasa de la computadora portátil (encima del teclado) que contiene los parlantes usando tanto el spudger como la herramienta de apertura para empujar la carcasa lejos de la computadora.
    • Una vez que se hayas abierto la parte superior de la carcasa de la computadora portátil, usa tus manos para quitarla.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil en una superficie nivelada con el teclado hacia usted.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips n.° 1 de 5 mm que sujetan el teclado en su lugar.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 10, imagen 1 de 1
    • Desengancha la lengüeta de plástico en la parte superior del teclado con la herramienta de apertura de plástico para levantar la parte superior del teclado.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta el teclado desde la parte trasera donde se encuentran las teclas de función.
    • Desliza el teclado hacia la pantalla.
    • Ten cuidado de no arrancar la cinta de su puerto.
    • Esto puede dañar tu computadora portátil.
  12. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 12, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano que conecta el teclado a la computadora fuera de su puerto.
    • Antes de tirar, intenta sostener el cable plano lo más cerca posible del puerto para evitar que se rompa.
  13. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15", Ventilador: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15", Ventilador: paso 13, imagen 2 de 2
    • Localiza y quita los tres tornillos Phillips #0 de 5 mm.
  14. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca el extremo del clip de cable blanco de su puerto.
  15. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 15, imagen 1 de 1
    • Saca el ventilador levantándolo de su base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alana
Miembro Desde 04/14/13
96 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 839
