Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15"
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15", Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil.
    • Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.
  2. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil y oriéntala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
    • Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha.
    • Esta pestaña se trabará en su lugar.
  3. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
    • Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
    • Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
    • Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.
  4. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 4, imagen 2 de 2
    • Afloja este tornillo Phillips #0 de 5 mm que se encuentra en el centro de la carcasa inferior.
    • El tornillo no saldrá por completo, permanecerá conectado a la placa central.
  5. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la placa central levantándola y deslizándola hacia la derecha.
    • Si el panel trasero es difícil de quitar y parece que se va a romper, NO lo fuerces. Verifica para confirmar que el tornillo esté flojo antes de volver a intentarlo.
  6. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 6, imagen 1 de 1
    • La computadora debe estar abierta con muchos de los componentes internos que se muestran. Ahora puedes acceder a la RAM y la tarjeta inalámbrica.
  7. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15", Tarjeta Inalámbrica: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15", Tarjeta Inalámbrica: paso 7, imagen 2 de 2
    • Saca con cuidado el cable auxiliar blanco de su zócalo en la tarjeta inalámbrica.
    • Ahora repite este paso con el cable auxiliar negro.
    • Ten cuidado al quitar los cables, ya que la tarjeta inalámbrica y los cables son delicados.
  8. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja las dos pestañas negras, ubicadas a los lados de la tarjeta, hacia afuera de la tarjeta.
    • El lado derecho de la tarjeta inalámbrica ahora debería salir de su soporte.
    • Extrae la tarjeta inalámbrica levantándola de la base y deslizándola hacia la derecha.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Travis
Miembro Desde 04/13/13
31 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 806
