Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15"
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15", Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil.
    • Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil y oriéntala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
    • Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha
    • Esta pestaña se trabará en su lugar.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
    • Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
    • Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
    • Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15", Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15", Disco Duro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y oriéntala de modo que la batería quede alejada de ti.
    • Retira el tornillo Phillips #0 de 5 mm en la carcasa inferior.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15": paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en el espacio entre la unidad de disco y la computadora portátil y extrae la unidad de disco.
    • Desliza la unidad de disco fuera de su ranura en el lado izquierdo de la computadora. Debería deslizarse fácilmente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alana
Miembro Desde 04/14/13
96 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 554
