1 Respuesta 0 Puntaje |
Porque el tambor se alborota al centrifugar |
Documentos
Ficha de producto de la lavadora de carga superior Samsung WA50F9A7DSP de 5.0 pies cúbicos
Información general:
La lavadora Samsung WA50F9A7DSP es una lavadora diseñada para lavar ropa a distintas temperaturas y velocidades para evitar daños al contenido que hay en su interior. La máquina emitirá un sonido cuando termine de lavar el contenido. Se trata de un diseño de carga superior estándar, donde todo el contenido se introduce por la parte superior de la máquina en lugar de por el frontal, a diferencia de otros diseños de lavadora populares.
La máquina fue objeto de una retirada generalizada en 2016 debido a problemas de equilibrio con el tambor de lavadora. Alrededor de 3 millones de lavadoras en unos 30 modelos diferentes se vieron afectados, pero solo afectó a números de serie específicos.
Identificación:
Puedes identificar la máquina como una Samsung si miras en la parte superior izquierda del panel de control, donde dirá Samsung. Este modelo solo se carga por la parte superior, por lo que si la máquina se carga por la parte frontal, no es una lavadora Samsung WA50F9A7DSP. La máquina puede venir en acero inoxidable, blanco o negro. Tiene el selector de control en el medio y una pantalla de configuración a la derecha. El número de serie suele encontrarse en un panel posterior o en la parte trasera de la consola.
Especificaciones Técnicas:
Dimensiones:
- 27 pulgadas de ancho (68.6 cm)
- 44.75 pulgadas de alto (113.7 cm)
- 29.25 pulgadas de profundidad (74.3 cm)
- 142.7 libras (64.7 kg)
- Características:
- Carga superior
- Bloqueo para niños
- Tapa con cierre suave
- Puerta de vidrio tintado curvo
- Pantalla LED
- Motor inversor de accionamiento directo
- Pulsador de acero inoxidable
- Velocidad de centrifugado máxima de 1100 RPM
- Tecnología de reducción de vibraciones
- 15 ciclos de lavado preestablecidos
- PureCycle TubClean
- Diseño de tambor Diamond
- Smart Care
- AquaJet
- Capacidad de 5.0 pies cúbicos
- Promedia alrededor de 165 kWh al año
Enlaces útiles:
Página principal de Samsung para la máquina
Artículo de consejos de resolución de problemas
Proveedor de electrodomésticos con todos los detalles sobre la máquina
