1 Respuesta 0 Puntaje |
The screen displays a circle outline spinning. The washer won't fill. |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Machine will power up after a restart but will not start a cycle |
Documentos
Información general:
La Samsung WF210ANWXAA es una lavadora de carga frontal diseñada para la colada doméstica. Dispone de un tambor de lavado de acero inoxidable y seis ciclos de lavado preestablecidos para diferentes tipos de ropa. La lavadora incluye control automático de temperatura, una opción de inicio diferido, bloqueo para niños y más. También cuenta con una función que ayuda a reducir el ruido y el movimiento durante los ciclos de centrifugado a alta velocidad. Utiliza un motor de transmisión directa y puede alcanzar velocidades de centrifugado de hasta 1100 revoluciones por minuto. Su diseño de carga frontal permite a las personas usuarias lavar cargas más grandes utilizando menos agua que muchas máquinas tradicionales. La lavadora se comercializa para quienes buscan una limpieza eficiente, prefieren múltiples ajustes de lavado y tienen un espacio limitado para apilar la máquina en el área de lavado. Sus funciones se diseñaron para que la lavadora fuera más silenciosa y fácil de instalar en distintas zonas de un hogar.
Identificación:
Esta lavadora Samsung se identifica en la documentación de Samsung como el modelo WF210ANWXAA. El dispositivo puede ser identificado por su marca Samsung en la esquina superior izquierda, la puerta de carga frontal, el panel de control, el dispensador automático de detergente y suavizante, y compartimentos separados para detergente, suavizante de telas y lejía. El panel de control incluye controles de ciclo de lavado y funciones que incluyen bloqueo para niños, solo centrifugado, color de ropa negro y nivel de agua. Este modelo también podría ser reconocido por los códigos alertados a las personas usuarias cuando ocurre un error. Tales como puerta abierta, carga desequilibrada y otros errores.
Especificaciones Técnicas:
- Modelo: Samsung WF210ANW/XAA
- Tipo: Lavadora de carga frontal
- Altura: 38 pulgadas (96.5 cm)
- Ancho: 27 pulgadas (68.6 cm)
- Profundidad: 31.1 pulgadas (80 cm)
- Profundidad con la puerta abierta 90 grados: 50.8 pulgadas (129 cm)
- Peso: 183 libras (83 kg)
- Presión del agua: 20–116 psi (137–800 kPa)
- Fuente de alimentación: 120 voltios
- Clasificación del calentador: 900 vatios
- Velocidad de centrifugado: 1100 revoluciones por minuto
- Consumo de energía: lavado: 140 vatios
- Consumo de energía: lavado y calentamiento: 960 vatios
- Consumo de energía: centrifugado: 430 vatios
- Consumo de energía: drenaje: 80 vatios
