Airport Extreme Card
3 Respuestas 5 Score |
How can I install mac os x 10.5 |
2 Respuestas 1 Score |
Which 12" PB Parts are Compatable |
1 Respuesta 1 Score |
Why is my replaced hard drive not showing in OS X installer |
Mac OS X 10.4.7 Refuse to Install Why? |
Parts
Tools
These are some common tools used to work on this device. You might not need every tool for every procedure.
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware utilizando la Guía de solución de problemas PowerBook G4 Aluminium 12".
Actualizaciones
Hay varios componentes en el PowerBook G4 Aluminium 12 "1-1.5 GHz que pueden actualizarse de manera rentable.
- Memoria: La RAM aumenta la velocidad y el rendimiento de las aplicaciones. Actualizar la RAM es fácil y requiere un desmontaje mínimo. El aluminio de 12" 1-1.5 GHz utiliza PC2700 RAM, y ofrecemos diferentes tamaños, desde 128 MB a 1 GB. Consulta nuestra sencilla Instrucciones de instalación de PowerBook G4 Aluminio 12" 1-1.5 GHz RAM.
- Disco duro: Actualiza tu disco duro y obtén más almacenamiento. Explora nuestros discos duros para encontrar lo que funciona mejor para ti. Con nuestras herramientas e instrucciones, ¡tú puedes instalar tu nuevo disco duro tú mismo!
- 'Unidad óptica:' La unidad óptica se puede actualizar con bastante facilidad. Puedes actualizar a una unidad combinada o SuperDrive. Si estás seguro de que no necesitas grabar DVD, una unidad combinada será suficiente, mientras que el SuperDrive te permitirá grabar DVD y CD. Consulta nuestra sencilla Instrucciones de instalación de la unidad óptica PowerBook G4 de aluminio de 12 " y 1-1.5 GHz.
- WiFi: Agrega un Tarjeta AirPort Extreme a su Aluminio 12" 1-1.5 GHz. Puedes usar nuestras guías gratuitas para instalar tu nueva tarjeta AirPort .
Identificación y antecedentes
El PowerBook G4 de aluminio de 1 GHz se lanzó casi tres cuartos después de que la versión original de 867 MHz llegara a los estantes. Las mejoras sobre la versión inicial incluyen mejores gráficos, discos duros estándar más grandes, funcionalidad USB 2.0 y una salida mini-DVI.
Utiliza el sistema de identificación de ordenador portátil para ayudarte a identificar tu máquina. Los PowerBooks tienden a parecerse mucho, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de repuesto.
Información adicional
Special thanks to these translators:
100%
Angel is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
