Saltar al contenido principal
Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz
Qué necesitas
  1. Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa una moneda para girar el tronillo de bloqueo de batería 90 grados a la derecho.
    • Saca la batería de la computadora.
  2. Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz, EMI Finger: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips en la compuerta de la memoria.
    • Desliza la puerta de la memoria fuera del compartimiento de la memoria.
  3. Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el largo tornillo negro Phillips que esta a lado de la tarjeta de memoria.
    • Retira el pequeño EMI finger debajo del tornillo negro.
  4. Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz, Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • En el teclado retira las teclas F1, F2, F11 y F12.
    • Esto es peligroso - respira profunda antes de continuar. Coloca tu dedo índice debajo de la esquina superior izquierda de la teclado y levántala hasta que oigas un click. Después mueve tu dedo al borde izquierdo de la tecla y levántalo para sacar la tecla.
    • Estas liberando las dos pestañas en el lado izquierdo de la tecla de dos pequeños agujeros en el mecanismo de tijeras de plástico.
    • Cuando reemplaces las teclas en el teclado, coloca la tecla directamente sobre el slot donde irá y presiona hacia abajo hasta que oigas que la tecla entra en su lugar.
  5. Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa tu uña o la pequeña cabeza plana de un desarmador para despegar los stickers grises que cubren cada tornillo.
  6. Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips pequeños.
  7. Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado por las teclas 'esc' y'eject' y levántalo con cuidado hasta que este vertical.
  8. Reemplazo de teclado en PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz: paso 8, imagen 1 de 1
    • Toma el conector plano del teclado cerca del conector y desconéctalo de la tarjeta lógica.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 18,536
