Saltar al contenido principal
¿Los controles muestran algo de vida pero el botón de inicio no hace nada? Si tu secadora parece estar muerta y no arranca, deberías ir a nuestra página La secadora no arranca. ¿Tu secadora gira, pero solo expulsa aire frío? ¡Continúa leyendo!
Primeros pasos
Comprobar la alimentación o el combustible
A veces ocurre, así que es conveniente comprobar algunos de los elementos más sencillos que pueden causar la falta de calor.
Secadora eléctrica — Asegúrate de que reciba la alimentación correcta.
  • Comprueba que el disyuntor de la secadora no haya saltado.
  • Dado que las secadoras eléctricas funcionan a 240 V, utilizan un disyuntor bipolar; a veces, un polo salta y el otro no.
  • La secadora seguirá girando porque aún tiene 120 V disponibles del polo que no ha saltado, lo cual permite que funcionen el motor y los controles, pero no la resistencia de calefacción. Apaga el disyuntor de la secadora por completo y vuelve a encenderlo.
  • Después, dirígete a esta página sobre comprobar la toma de corriente que alimenta la secadora. Si la alimentación es correcta, pasa a los siguientes pasos.
Secadora de gas — es sencillo:
  • Asegúrate de haber pagado la factura del gas, especialmente si es tu único electrodoméstico de gas.
  • Comprueba que el gas esté conectado y abierto.
  • La válvula o llave de paso de gas está abierta si la manija está alineada con la tubería.
  • Si esto ocurre en la primera puesta en marcha, revisa el tubo de suministro de gas en busca de obstrucciones. Esto implicará desmontar la línea de suministro y verificar que esté despejada.
Mantenimiento
En este punto, los siguientes elementos requerirán que abras la carcasa de tu secadora.
  • Es un buen momento para hacer una limpieza; una secadora sucia es propensa a muchas averías.
  • Ya que necesitas abrir la carcasa (o estuche), no pierdes nada limpiándola y obtendrás un área de trabajo mejor para la resolución de problemas.
Tu secadora necesita un flujo de aire adecuado. Un mal flujo de aire, que puede ser causado por conductos de escape obstruidos, provoca un sobrecalentamiento, lo que deriva en la falta de calor. Nuestra página de Mantenimiento de la secadora te guiará sobre cómo limpiar tanto tu máquina como los conductos de escape y comprobar el flujo de aire.
Fusible térmico o Termostato de límite alto defectuoso
Los sistemas de seguridad mencionados aquí suelen activarse debido a problemas con el flujo de aire, así que es un buen momento para comprobarlos, especialmente si la secadora o los conductos estaban sucios.
  • Dado que la secadora sí gira, es muy poco probable que el fusible térmico (situado en la salida del ventilador en los modelos eléctricos Samsung) o, en los modelos de gas, el corte térmico (situado en la carcasa del ventilador) se haya fundido, ya que eso haría que el motor se detuviera y no volviera a arrancar.
  • Primero debes comprobar el corte térmico en tu secadora eléctrica.
    • Se encuentra hacia la parte frontal de la secadora, en el conjunto del calentador. Comprueba su continuidad con un multímetro.
    • Si está bien, pasa al siguiente punto de esta lista. Si está mal, sustitúyelo junto con el Termostato de límite alto. Pasa a los dispositivos de control.
  • Comprueba el Termostato de límite alto. Estos pueden fallar (no se abren) y ese fallo hace que el corte térmico actúe.
    • El límite alto se encuentra en el cono del quemador en los modelos de gas.
    • El límite alto se encuentra en la caja del calentador en los modelos eléctricos, justo al lado de los terminales de la resistencia de calefacción. El corte térmico está justo al lado.
    • Comprueba la continuidad del límite alto con un multímetro. Si está bien y el corte térmico no se fundió, pasa a los dispositivos de control. Si el corte térmico se fundió, sustituye también el límite alto y, a continuación, comprueba los dispositivos de control.
Dispositivos de control defectuosos
La mayoría de las secadoras Samsung utilizan termistores en lugar de termostatos para el control de la temperatura.
  • Para probar la resistencia de estos dispositivos, necesitarás una ficha técnica que suele estar incluida dentro de la carcasa de la secadora.
  • Comprueba las resistencias de los termistores con un multímetro. Si alguna de las lecturas se desvía más de un 5 % respecto a la temperatura, sustituye el termistor.
    • Ten en cuenta que un termistor que marca una resistencia más alta para una temperatura dada indicará a la máquina que caliente más, lo que provoca un sobrecalentamiento.
    • Esta puede ser la causa de que actúe el corte térmico, ya que la máquina estará funcionando a una temperatura demasiado alta.
  • Con frecuencia hay dos termistores en la secadora. Comprueba ambos según la ficha técnica; las resistencias pueden ser muy diferentes.
Fallo de la resistencia de calefacción (solo modelos eléctricos)
En tu secadora eléctrica, la resistencia de calefacción puede quemarse con el tiempo.
  • Puedes comprobar la resistencia con un multímetro.
  • Deberías obtener una lectura de entre 10 y 30 ohmios en los contactos.
  • Si la lectura es superior o no hay continuidad, debes sustituir la resistencia de calefacción.
Algunas secadoras Samsung de gama alta pueden tener dos resistencias de calefacción (por ejemplo, la serie DV45).
  • Con frecuencia, una tiene mayor potencia que la otra.
  • Si una se quema mientras la otra funciona, podrías notar que el secado es lento, pero no necesariamente que no seque, sobre todo si es la resistencia de menor potencia la que está quemada.
Sistema de encendido o Quemador de gas defectuoso (solo modelos de gas)
Es posible que tu secadora de gas Samsung tenga problemas para encender la llama. Como se trata de una serie de eventos más compleja, solo repasaremos los aspectos básicos aquí. Aquí tienes un enlace para obtener información completa sobre el fallo del sistema de encendido, incluyendo pruebas. Es posible que debas hacer funcionar la secadora con algunas piezas de la carcasa retiradas para comprobar su funcionamiento, así que ten precaución.
  • Tu secadora de gas utiliza un encendedor para encender el gas.
  • Las válvulas de gas no se abren a menos que el encendedor parezca estar lo suficientemente caliente.
  • El dispositivo que detecta esto y permite que se abran las válvulas de gas (y mantiene la llama encendida) se denomina sensor de llama o sensor radiante.
  • Es posible que las válvulas de gas no se abran porque las bobinas de solenoide que las operan se hayan estropeado. En las secadoras Samsung más nuevas, las bobinas vienen como parte de una válvula de gas de sustitución y no se pueden conseguir por separado.
  • Puede que la válvula de gas en sí haya fallado.
  • Podría haber un problema con el tubo de suministro, como un trozo de cinta de sellado de tuberías bloqueando el flujo (poco frecuente si la máquina ya funcionaba).
Otras causas
  • El cableado del sensor de humedad podría estar en mal estado e indicar a la secadora que hay un circuito abierto (sin ropa húmeda), por lo que la secadora no calentará en los ciclos automáticos, pero probablemente sí lo hará en los ciclos de secado temporizado. Debería mostrar unos 190 ohmios con ropa húmeda.
  • En los modelos electrónicos, la placa de control principal podría estar defectuosa. Por lo general, existen procedimientos de diagnóstico para comprobarlo, especialmente si hay una ficha técnica incluida en la carcasa de la secadora.
  • Es posible que el interruptor centrífugo del motor haya fallado, lo que hará que la secadora actúe como si no hubiera flujo de aire (motor parado = sin flujo de aire) y no permitirá que la fuente de calor funcione.
  • El temporizador (si lo tiene) podría estar defectuoso, y es recomendable probar los contactos del temporizador si todas las demás pruebas no muestran ningún problema.
Páginas relacionadas
La secadora chirría
La secadora no gira
Sobrecalentamiento de la secadora de gas
Sobrecalentamiento de la secadora eléctrica
La secadora hace ruidos fuertes
La secadora se detiene a mitad del ciclo
La secadora Kenmore no calienta
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,012 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 120
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 210
Todo El Tiempo: 13,214
