Saltar al contenido principal
Primero nos ocuparemos de las secadoras eléctricas y de gas, y luego analizaremos las secadoras eléctricas seguidas por las unidades de gas.
Falta de energía o combustible
Asegúrate de que tu secadora eléctrica reciba la energía adecuada.
Para tu secadora de gas, es sencillo:
  • Asegúrate de que el gas esté conectado y abierto.
  • La válvula o llave de paso del gas está abierta si la manija está alineada con la tubería.
Dispositivos de seguridad activados
Las secadoras están equipadas con varios dispositivos de seguridad. Las secadoras usan calor, que no solo seca la ropa sino que puede causar incendios si no se controla. Aquí tienes una página con más información sobre los diversos dispositivos de seguridad y sensores de control.
Si alguno de los dispositivos de seguridad enumerados a continuación resulta ser el problema, asegúrate de limpiar tu máquina y los conductos como se muestra en nuestra página de Mantenimiento de la secadora.
  • Desenchufe la secadora antes de realizar estas comprobaciones, ya que trabajarás dentro de la carcasa de la secadora.
  • El fusible térmico podría ser la causa de la falta de calor, pero en la mayoría de los casos, la máquina no funcionará en absoluto si está fundido. Aquí tienes más información sobre cómo comprobar el fusible térmico.
  • Las secadoras Kenmore también tienen cortes térmicos.
    • Actúan como un fusible, se activan y no se pueden restablecer.
    • A diferencia del fusible térmico, en muchos casos la máquina seguirá girando si este se ha fundido.
    • En las secadoras eléctricas, el corte térmico suele estar situado cerca de los elementos calefactores.
    • Las secadoras de gas tienen un corte térmico situado en el conducto por donde entra el aire caliente al tambor de la secadora.
    • Compruébalo con un multímetro para verificar la continuidad. Si hay un circuito abierto, sustitúyelo.
  • También existe el Termostato de límite superior.
Fallo del termostato de funcionamiento o de ciclo
Este es otro elemento que tienen en común las secadoras eléctricas y de gas.
  • Este Termostato controla la temperatura dentro de la secadora encendiendo y apagando la fuente de calor.
  • Debería mostrar continuidad a temperatura ambiente.
  • Pruébalo con un multímetro. Si hay un circuito abierto, sustitúyelo.
    • En la mayoría de los modelos, el termostato de funcionamiento o de ciclo se encuentra en la parte trasera de la secadora, detrás del panel posterior.
Elemento calefactor defectuoso (Modelos eléctricos)
Es posible que el elemento calefactor de tu secadora eléctrica Kenmore se haya quemado.
Se encontrará en la carcasa trasera de la secadora en la mayoría de los modelos. Para comprobarlo:
  • Deberás desconectarlo de los cables que conducen a él. Si hay más de dos cables que vienen de la máquina hacia el elemento, puede que sea un elemento calefactor de varias bobinas. Más información al respecto a continuación.
  • Mide la resistencia con un multímetro. Debería registrar entre 10 y 20 ohmios (Ω).
  • Si el elemento muestra una resistencia mucho mayor (más de 50 Ω) o un circuito abierto, debe sustituirse. Una resistencia alta (más de 30 Ω) puede ser señal de un elemento de varias piezas. Consulta más abajo.
Algunos elementos pueden estar configurados con dos (o más) piezas. Si una se estropea, la secadora seguirá secando, pero mucho más lentamente.
Los elementos calefactores de varias bobinas suelen tener 3 terminales (o más si hay más de 2 elementos de bobina) donde las bobinas del calentador están conectadas a la secadora. Cada elemento de bobina suele tener la misma resistencia, pero ocasionalmente pueden tener valores de resistencia diferentes para cada bobina. Por lo general, habrá un terminal "común" y dos terminales de bobina. Para la prueba de abajo, supondremos que hay 2 bobinas.
  • Mide la resistencia de cada bobina con respecto al terminal común. Normalmente estará en el rango de 20-25 Ω.
  • Medir a través de ambos terminales de bobina debería dar el doble de resistencia que medir a través de un terminal de bobina y el terminal común.
  • Si todo está correcto, pasa al siguiente elemento aplicable.
Sistema de encendido defectuoso (Modelos de gas)
Tu secadora de gas Kenmore podría tener un problema para encender la llama del gas. Dado que se trata de una serie de eventos más compleja, aquí solo repasaremos los aspectos básicos. Aquí tienes un enlace para obtener la información completa sobre el fallo del sistema de encendido, incluyendo pruebas. Es posible que necesites operar tu secadora con algunas partes de la carcasa retiradas, así que ten precaución.
  • Tu secadora de gas utiliza un encendedor para prender el gas.
  • Las válvulas de gas no se abren a menos que el encendedor parezca estar lo suficientemente caliente.
  • El dispositivo que detecta esto y permite que se abran las válvulas de gas (y mantiene la llama encendida) se llama sensor de llama.
  • Es posible que las válvulas de gas no se abran porque las bobinas de solenoide que las accionan se han estropeado.
  • La propia válvula de gas puede haber fallado.
Otras causas
  • El cableado del sensor de humedad podría estar defectuoso y dar a la secadora una indicación de circuito abierto (sin ropa húmeda), por lo que la secadora no calentará en los ciclos automáticos, pero probablemente sí lo haga en los ciclos de secado temporizado.
  • El temporizador podría estar averiado, y es una buena idea probar los contactos del temporizador si todas las demás pruebas no muestran ningún problema.
  • El interruptor centrífugo del motor puede haber fallado, lo que hará que la secadora actúe como si no hubiera flujo de aire (si el motor no gira, no hay flujo de aire) y no permitirá que la fuente de calor funcione.
  • En los modelos electrónicos, la placa de control principal podría estar defectuosa. Existen procedimientos de diagnóstico disponibles en la hoja técnica incluida en la carcasa de tu secadora.
Páginas relacionadas
El dispositivo no se inicia
La secadora no gira
La secadora no calienta
La secadora chirría
La secadora se detiene a mitad del ciclo
el dispositivo se sobrecalienta
La secadora hace ruido fuerte
Recursos adicionales
Excelente video sobre Resolución de problemas de secadora de gas que no calienta de Sears Parts Direct.
Buen video sobre Resolución de problemas de secadora eléctrica que no calienta de Sears Parts Direct.
Video útil, pero largo, sobre resolución de problemas de secadora eléctrica en una Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacity fabricada en 2006 que no calienta.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,073 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 355
Todo El Tiempo: 22,811
