Saltar al contenido principal
Índice
==La recortadora de barba no se enciende ==
"No importa lo que hagas, no puedes encender la recortadora".
Batería agotada
Si tu recortadora no enciende, es posible que simplemente tengas la batería agotada. Conecta tu recortadora; el dispositivo debe cargarse completamente en 10 horas según el manual del usuario.
El cargador está defectuoso
Intenta cargar un dispositivo similar con el mismo cable de carga que utilizaste con la recortadora para verificar que funcione correctamente. Si el cable no puede cargar tu otro dispositivo, lo más probable es que esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
La batería está defectuosa
Si la recortadora no muestra ningún signo de vida después de una carga de 10 horas, lo más probable es que sea necesario reemplazar la batería. Consulta la Guía de reemplazo de batería
===Falla del interruptor de encendido ===
Si la recortadora no responde al interruptor de encendido/apagado, es posible que sea necesario reemplazar el interruptor de encendido. Consulta esta guía para reemplazar el interruptor de encendido.
Las cuchillas no se mueven
"Incluso con la electricidad encendida, las cuchillas parecen estar atascadas".
Acumulación de residuos
Es posible que haya demasiado pelo o suciedad entre las cuchillas o que la cuchilla se haya desgastado con el tiempo. Consulta la Guía de Reemplazo de cuchillas para que puedas limpiar o reemplazar las cuchillas.
Mango sucio y obstruido
El mango de la recortadora puede tener demasiados residuos acumulados en su interior, lo que provoca que el motor se atasque. Querrás ver nuestra guía para poder reemplazar el mango.
El peine para barba no se mueve
El peine no responde al anillo de ajuste de bloqueo del zoom
Anillo de bloqueo del zoom atascado
La muesca de precisión Zoom Lock dentro de la rueda puede estar desconchada o dañada y es posible que sea necesario reemplazarla. Consulta esta guía para reemplazar la muesca de precisión de bloqueo de zoom.
Peine astillado o dañado
Si el peine en sí no permanece en su lugar o no se bloquea correctamente, puede estar astillado o dañado y deberás comprar uno nuevo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
the connector between the motor and the blade keeps coming often
suhas selvamani - Contestar
Same here. The connector that revolves between the blade and the motor keeps coming out. Occasionally I twist it a bit and it stays in place for a while, but it always comes out again.
gpenna597 - Contestar
Same problem, the connector keeps coming out and failing!
Carlos Manuel Ramirez - Contestar
All the comments mention the rotating connector problem. I almost smashed the %#*@ thing to pieces early this morning. Arrrgghh
Gaurav - Contestar
Same here. Without the blades the motor works fine, when I put the blade on, it only works for about 1 second. Any ideas?
Caio Carvalho - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 40,576
