Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100
Tamara Titus
Tamara Titus y 3 otros contribuidores
Última actualización: July 15, 2024
4 minuto
Moderado
Mejor introducción
Qué necesitas
Herramientas
  1. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Paneles delantero y trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el peine de la parte superior de la recortadora.
  2. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el pulgar debajo de la hoja y empuja hacia arriba para retirarla.
  3. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora hacia ti como se muestra en el diagrama.
    • Inserta tu herramienta de palanca/espátula de metal en el área marcada.
  4. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una presión suave y comienza a abrir el panel posterior.
    • Separa el panel una muesca a la vez. Escucha atentamente mientras separas el panel y observa cada liberación de muesca individual.
  5. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa la recortadora con las manos una vez que el panel esté al menos a la mitad de distancia.
    • Saca los cables conectados a la batería de los conectores de alimentación antes de quitar completamente el panel posterior.
  6. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora hacia ti.
    • Coloca la herramienta spudger de metal en el área marcada.
  7. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aplica una presión suave y comienza a hacer palanca en el panel frontal.
    • Separa el panel frontal una muesca a la vez.
  8. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 8, imagen 2 de 2
  9. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Interruptor de alimentación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira completamente el panel frontal del resto del cortapelos.
  10. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 10, imagen 1 de 1
    • Gira el panel frontal para que el interruptor de encendido quede de espaldas a ti.
  11. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 11, imagen 3 de 3
    • Empuja el marco de plástico blanco hacia arriba para sacarlo de la muesca.
    • Retira el marco de plástico blanco del panel frontal de la recortadora de barba.
  12. Reemplazo del interruptor de encendido de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el interruptor de encendido del panel frontal una vez que haya retirado el marco de plástico blanco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tamara Titus
Miembro Desde 09/03/15
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 6,085
