Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100
Darren Chu
Darren Chu y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 15, 2024
5 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Cuando la batería se agota por completo y ya no mantiene la carga, esta guía ilustrará la forma correcta de retirar la batería para reemplazarla. PRECAUCIÓN. No tires la batería agotada a la basura. Consulta a un centro de eliminación adecuado para cualquier manipulación de baterías agotadas.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Paneles delantero y trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el peine de la parte superior de la recortadora.
  2. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el pulgar debajo de la hoja y empuja hacia arriba para retirarla.
  3. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora hacia ti como se muestra en el diagrama.
    • Inserta tu herramienta de palanca/espátula de metal en el área marcada.
  4. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una presión suave y comienza a abrir el panel posterior.
    • Separa el panel una muesca a la vez. Escucha atentamente mientras separas el panel y observa cada liberación de muesca individual.
  5. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa la recortadora con las manos una vez que el panel esté al menos a la mitad de distancia.
    • Saca los cables conectados a la batería de los conectores de alimentación antes de quitar completamente el panel posterior.
  6. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora hacia ti.
    • Coloca la herramienta spudger de metal en el área marcada.
  7. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aplica una presión suave y comienza a hacer palanca en el panel frontal.
    • Separa el panel frontal una muesca a la vez.
  8. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 8, imagen 2 de 2
  9. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • Orienta la batería hacia ti.
    • Ubica los conectores de alimentación en la parte inferior de la recortadora, sácalos de la base con tu spudger.
  10. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 10, imagen 1 de 1
    • Agarra la batería por los lados y tira de ella hacia arriba para sacarla de la base de la recortadora.
  11. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 11, imagen 2 de 2
    • Localiza la conexión entre el cable azul y la batería. Derrite la soldadura y retira completamente la batería.
    • Ten cuidado al tratar con soldadura. Los metales se calentarán mucho y pueden causar daños a la piel o la ropa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Darren Chu
Miembro Desde 09/03/15
1,617 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Miembros
14 Guías creadas
20 comentarios
Hi, what are the specs on the NiMh battery?
Eric Nguyen - Contestar
NiMh AA 1650 mAh 1.2V rechargeable battery. Search Amazon.com for philips norelco qt4022 battery. One result is UPC 737212062822
galligant -
I think you can simply use a AA battery, 1.2V
Olivier Lefaux - Contestar
Note: AA Alkaline battery is 1.5V and not rechargeable.
galligant -
Awesome work.very helpful
Himanshu sahrma - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 72,864
