Saltar al contenido principal
Volver a la página de inicio de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Guías técnicas
Guías de estilo de vida
Eliminación de manchas
Lee cómo tratar diferentes tipos de manchas en nuestra Página de ayuda para la eliminación de manchas:
Repelencia al agua
DWR
Un acabado DWR (repelente al agua duradero) evita que la humedad sature la tela exterior de tu prenda. Nuestro acabado patentado Deluge® DWR dura bastante más que los DWR estándar, pero sigue requiriendo un cuidado adecuado para obtener un rendimiento óptimo.
Si el agua ya no forma gotas en tu prenda exterior, es hora de aplicar otra capa de acabado DWR. Recomendamos renovar el DWR una vez por temporada, o más a menudo si la prenda se somete a un uso intensivo o a lavados frecuentes. Nuestros favoritos son los productos de Storm®, aunque hay muchos productos buenos en el mercado.
Independientemente de lo que elijas, asegúrate de usar un spray para prendas de 2 capas (con un forro de malla colgante) y un producto de lavado para prendas de 3 capas (con una tela interior que protege la barrera).
¿Cómo funciona?
El repelente al agua duradero (DWR) es un producto químico que se aplica a la cara de la tela impermeable en fábrica para ayudar a evitar que la humedad la sature. Pero con el tiempo, la suciedad, la sal, el aceite, el protector solar, el repelente de insectos, la cera e incluso el chocolate reducirán su eficacia, haciendo que el exterior de una chaqueta o pantalones absorba agua, lo que a menudo se llama «calarse». Cuando esto sucede, tu prenda exterior puede sentirse fría y húmeda. Y no funcionará como cuando era nueva.
¿Cómo pruebo mis prendas?
Es bastante sencillo. Si el agua forma gotas y resbala por tu prenda, tu DWR está funcionando. Si el agua empapa la tela y esta se vuelve de un tono más oscuro, entonces necesitas volver a aplicar DWR.
Cuidado de la tela
Planchado
En general, las prendas de Patagonia no requieren planchado. Sin embargo, si intentas causar una buena impresión a «los padres» y quieres marcar la raya en la parte delantera de tus pantalones después de una tarde de búlder, primero debes comprobar el símbolo de plancha en la etiqueta de cuidado de tu prenda para asegurarte de que se puede planchar de forma segura. Si el símbolo de plancha tiene una línea tachándolo, no la planches. Los puntos en la etiqueta corresponden a la cantidad de calor que debes usar: menos puntos significan menos calor.
Inflamabilidad
Como la mayoría de los sintéticos, nuestras capas exteriores, polares y tejidos Capilene® se derretirán o quemarán si se exponen a llamas o calor directo. No son resistentes al fuego; no los uses cerca de NINGUNA fuente directa de calor o llama.
Lavado en seco
Patagonia no fabrica nada que requiera limpieza en seco. Nuestra ropa está diseñada para aventuras intensas y, por tanto, está hecha para ser usada y lavada sin muchas complicaciones. Más importante aún, la EPA estima que el 85 % de las tintorerías en Estados Unidos usan percloroetileno, o «perc», para limpiar prendas y productos textiles. Este disolvente químico tiene riesgos significativos para los seres humanos y el medio ambiente. Nosotros fabricamos ropa que se usa y funciona de maravilla sin todo eso.
Suavizante de telas
Por lo general, no recomendamos usar suavizantes de telas en nuestros productos. Pueden causar el deslizamiento de las costuras en prendas con construcción de tejido abierto y pueden disminuir la durabilidad general.
Instrucciones de lavado
Nota
Las instrucciones de lavado están impresas en una etiqueta blanca dentro de nuestras prendas. Sigue estas instrucciones para ayudar a que tu equipo tenga una vida larga e interesante. Para las prendas de Patagonia, en general, lava en agua fría o tibia con un detergente suave (preferiblemente no tóxico y biodegradable) y seca en un tendedero. Recomendamos los productos de Granger's por su excelente rendimiento y aprobación bluesign®.
Para obtener una guía de los símbolos de cuidado de productos que puedes ver en las etiquetas de cuidado de nuestra ropa, haz clic aquí.
Control de olores en prendas Gladiodor®
El control de olores se ha convertido en un requisito para los tejidos técnicos en el mercado de ropa de exterior. El control de olores en prendas Gladiodor es nuestra solución. Los tratamientos Gladiodor se prueban minuciosamente para comprobar su funcionalidad, inicialmente y después de los lavados. Para superar nuestras pruebas de laboratorio, el tratamiento debe ser eficaz incluso después de 50 lavados.
Recomendamos lavar las prendas que cuentan con el control de olores en prendas Gladiodor en agua fría o tibia con un detergente suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables) y secarlas en un tendedero si es posible. También puedes usar una secadora en un ajuste de calor bajo. (El secado al aire ahorra energía y reduce el impacto medioambiental).
Telas GORE-TEX®
Las telas GORE-TEX® ofrecerán un rendimiento óptimo si se mantienen limpias y libres de suciedad, protector solar, aceites de la piel y transpiración.
Lava a máquina las prendas GORE-TEX® en agua tibia (40º C) usando un detergente suave en polvo o líquido; recomendamos usar Granger's Performance Wash. Asegúrate de enjuagar bien las prendas para eliminar todo el detergente. No uses suavizante de telas.
Seca en secadora con un ajuste de calor medio. El calor de la secadora ayuda a renovar el acabado repelente al agua duradero (DWR) de la tela, lo que evita que la tela exterior se sature en condiciones de humedad.
Si el agua ya no forma gotas en la prenda, es hora de aplicar otra capa de acabado DWR. Recomendamos renovar el acabado DWR una vez por temporada, o más a menudo si la prenda recibe un uso y lavado frecuentes. Nuestros favoritos son los productos de Granger's®, aunque hay muchos productos buenos en el mercado. Independientemente de lo que elijas, asegúrate de usar un spray para todas las prendas hechas de tela GORE-TEX®.
Para eliminar la grasa de una prenda, humedece la mancha y frota con detergente para platos. Luego, lava la chaqueta en agua tibia con abundante detergente suave. Si la mancha persiste, límpiala con un líquido de limpieza seguro (Renuzit® o Carbona®) o con aguarrás, que se pueden encontrar en la mayoría de los mercados o tiendas de mejoras para el hogar.
Para quitar chicle o resina de una prenda, primero congela la resina o el chicle con hielo, luego usa un cuchillo sin filo para raspar tanto como puedas. A continuación, sumerge la prenda en una solución de agua con vinagre blanco y lava a máquina con agua tibia y detergente.
Telas H2No®
Es importante mantener tu prenda H2No® limpia para obtener un rendimiento óptimo. Lava cualquier prenda H2No® en una lavadora con agua tibia (40º C) usando un detergente suave. Asegúrate de enjuagar bien la prenda para eliminar todo el detergente. No uses suavizante de telas.
Seca en secadora con un ajuste de calor medio. El calor de la secadora ayuda a renovar el acabado repelente al agua duradero (DWR) de la chaqueta, lo que evita que la tela exterior se sature cuando estás en condiciones de humedad.
Si el agua ya no forma gotas en tu prenda, es hora de aplicar otra capa de acabado DWR. Recomendamos renovar el acabado DWR una vez por temporada, o más a menudo si la prenda recibe un uso y lavado frecuentes. Nuestros favoritos son los productos de Granger's®, aunque hay muchos productos buenos en el mercado. Independientemente de lo que elijas, asegúrate de usar un spray para prendas de dos capas (con un forro de malla colgante) o un producto de lavado para prendas de tres capas (con una tela interior que protege la barrera).
Para eliminar la grasa de una chaqueta H2No®, humedece la mancha y frota con detergente líquido para platos. Luego, lava la chaqueta en agua tibia con abundante detergente suave en polvo. Si la mancha persiste, límpiala con un líquido de limpieza seguro (Renuzit® o Carbona®) o con aguarrás; puedes encontrar ambos en tu tienda de comestibles local.
Para quitar chicle o resina de una prenda, primero congela la resina con hielo, luego usa un cuchillo sin filo para raspar tanto como puedas. A continuación, sumerge la prenda en una solución de agua con vinagre blanco y lava a máquina con agua tibia y detergente.
Capa base de lana merino
Las propiedades resistentes a los olores de la lana merino te permiten usar tu prenda varias veces entre lavados (ideal para viajes por carretera). Dicho esto, cuando incluso tu perro se niega a compartir tu saco de dormir, lava a máquina tu capa base de merino en agua fría y detergente; recomendamos Granger's Merino Wash. Seca en secadora a baja temperatura o seca en plano para ahorrar energía y reducir el impacto medioambiental.
Mezclas de lana merino, nailon, poliéster y elastano
Mezclamos fibras para proporcionar comodidad, absorción de la humedad, elasticidad y durabilidad a largo plazo. Las mezclas de fibras resisten el desgaste para una larga vida útil y resisten el olor, por lo que seguirás teniendo amigos cuando termines tu carrera por senderos.
Lava a máquina las mezclas de telas en agua fría y seca en secadora a baja temperatura (o cuélgalas por la ventana en el trayecto entre Bishop y Tuolumne).
Polartec® Powershield® Pro
Limpia tu prenda Polartec® Powershield® Pro en una lavadora de carga frontal con agua fría (30º C) y un detergente suave. Seca en secadora a baja temperatura para mejorar el rendimiento del acabado DWR (repelente al agua duradero). (El secado al aire ahorra energía y reduce el impacto medioambiental).
Aislamiento PrimaLoft®
Lava a máquina tu prenda Primaloft® con un detergente suave en un ciclo delicado de agua fría. Seca en secadora a baja temperatura o al aire libre.
Aislamiento Regulator®
Lava a máquina tu aislamiento Regulator® en agua fresca a tibia con un detergente suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables). Seca colgándolo en un tendedero o en la secadora con un ajuste de calor bajo. (El secado al aire ahorra energía y reduce los impactos medioambientales).
Para eliminar la grasa de las fibras de poliéster del aislamiento Regulator®, primero intenta usar un detergente líquido en lugar de uno en polvo en tu lavadora. Si la grasa persiste, frota la mancha con una bola de algodón o un paño de algodón humedecido con unas gotas de alcohol desnaturalizado (que se encuentra en la sección de pintura de la mayoría de las tiendas para el hogar) para romper la grasa, luego lava normalmente.
Telas UPF
Al no tener piel, plumas o escamas, los humanos tenemos que pensar en formas ingeniosas de protegernos del sol. Los productos con una designación UPF (factor de protección ultravioleta) proporcionan una protección solar incorporada que no desaparece.
Los elementos de la estrategia de protección solar pueden ir desde la selección del hilo hasta la construcción de la tela y el uso de acabados especiales (especialmente para colores claros). Para lavar telas con una clasificación UPF, simplemente lávalas en agua fría y sécalas en la secadora a baja temperatura (o al aire libre para reducir el impacto medioambiental).
Capilene®
Lava a máquina las prendas Capilene® en agua fresca a tibia con un detergente suave en polvo (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables). Seca al aire o en secadora a baja temperatura. (El secado al aire ahorra energía y reduce el impacto medioambiental).
Para eliminar la grasa, primero intenta lavar la prenda a mano con un buen detergente líquido para platos, en lugar de lavarla a máquina con un detergente en polvo. Si la grasa persiste, frota la mancha con una bola de algodón o un paño de algodón humedecido con unas gotas de alcohol desnaturalizado o isopropílico (que se encuentra en la sección de pintura de la mayoría de las tiendas para el hogar) para romper la grasa, luego lava según las indicaciones de la etiqueta de cuidado de la prenda.
Cachemira
Lava la cachemira a mano en agua fría. Usa un champú suave o detergente líquido para platos con un nivel de pH inferior a 7. Si usas detergente en polvo que requiere agua tibia para disolverse, deja que el agua se enfríe antes de añadir tu prenda. Deja que la prenda se empape tranquilamente en el lavabo o muévela suavemente, pero no la agites, retuerzas ni frotes. Después de remojar, enjuaga con agua fresca hasta que el agua salga limpia. Aprieta suavemente para eliminar el exceso de agua de la prenda.
Seca al aire una prenda de cachemira colocándola en plano sobre una toalla seca y estirándola hasta obtener el tamaño y la forma correctos antes de secarla.
Puedes eliminar las manchas de la cachemira lavando el punto con un quitamanchas natural como vinagre o jugo de limón. (Prueba primero en un lugar poco visible).
Algodón
Lava tu equipo de algodón orgánico en agua fresca a tibia con detergente suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables) y sécalo en el tendedero si es posible. También puedes usar una secadora en un ajuste de calor bajo. (El secado al aire ahorra energía y reduce el impacto medioambiental).
Aislamiento de plumón
Lava tu prenda de plumón en agua fría en una lavadora de carga frontal con un detergente suave. Puedes encontrar detergentes específicos hechos específicamente para lavar artículos de plumón. Seca a máquina sin calor o con calor bajo (puede llevar un par de ciclos) con dos o tres pelotas de tenis limpias añadidas a la secadora para recuperar el volumen. NO uses lejía, no planches ni uses suavizante de telas. Recomendamos usar Granger's Down Wash.
Cáñamo
Lava cualquier prenda hecha de cáñamo en agua fría o tibia con detergente suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables) y sécala en un tendedero si es posible. También puedes usar una secadora en un ajuste de calor bajo. (El secado al aire ahorra energía y reduce el impacto medioambiental).
Lana de cordero
Lava las prendas de lana de cordero a mano en agua fría con un poco de detergente para platos o Granger's Merino Wash. Deja que la prenda se empape en el lavabo; no agites el agua, no retuerzas, frotes ni escurras la prenda. Luego enjuaga con agua fresca hasta que el agua salga limpia. Aprieta suavemente para eliminar el exceso de agua.
Seca al aire tu prenda de lana de cordero colocándola en plano sobre una toalla seca y estirándola hasta obtener el tamaño y la forma correctos antes de secarla.
Puedes limpiar las manchas de la lana de cordero lavando el punto con un quitamanchas natural como vinagre blanco o jugo de limón (prueba primero en un lugar poco visible).
Nailon y nailon con elastano
Lava a máquina las prendas de nailon en agua fresca a tibia con un detergente suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables). Seca al aire o en secadora a baja temperatura.
Mezclas de algodón orgánico y algodón orgánico con nailon, elastano y Tencel® Lyocell
Lava en agua fresca a tibia con detergente suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables) y seca al aire o en secadora a baja temperatura.
Poliéster
Lava el poliéster en agua tibia en una máquina ajustada a «prensa permanente». Usa un jabón suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables) y seca al aire si es posible. También puedes usar una secadora en un ajuste de calor bajo; solo asegúrate de sacarla rápidamente de la secadora para evitar arrugas.
Para eliminar las manchas del poliéster, prueba con unas gotas de detergente para platos directamente sobre la mancha y frota hasta que la mancha empiece a desaparecer. Enjuaga bien con agua limpia.
Malla de poliéster
Lava a máquina tu tejido de malla de poliéster en agua tibia en el ajuste de «prensa permanente». Usa un detergente suave en polvo (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables) y sécalo en un tendedero si es posible.
Para eliminar las manchas de los tejidos de malla de poliéster, prueba con unas gotas de detergente para platos directamente sobre la mancha y frota hasta que la mancha empiece a desaparecer. Enjuaga bien con agua limpia.
Mezclas de poliéster y nailon, mezclas de poliéster y elastano, y mezclas de poliéster, nailon y elastano
Lava a máquina tus prendas de poliéster o mezcla de poliéster en agua tibia en el ajuste de «prensa permanente». Usa un detergente suave en polvo (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables) y seca al aire o en secadora a baja temperatura. (Sácalas de la secadora rápidamente para evitar arrugas).
Para eliminar las manchas, prueba con unas gotas de detergente para platos directamente sobre la mancha y frota hasta que la mancha empiece a desaparecer. Enjuaga bien con agua limpia.
Mezclas de poliéster y algodón orgánico
Lava tu mezcla de poliéster y algodón orgánico en agua fresca a tibia con detergente suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables), seca al aire o en secadora a baja temperatura.
Poliéster reciclado
Lava el poliéster en agua tibia en el ajuste de «prensa permanente». Usa un detergente suave (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables) y sécalo en un tendedero si es posible. También puedes usar una secadora en un ajuste de calor bajo; solo asegúrate de sacarlo rápidamente de la secadora para evitar arrugas.
Nailon reciclado
Lava a máquina tus prendas de nailon reciclado en agua fresca a tibia con un detergente suave en polvo (se prefieren los tipos no tóxicos y biodegradables). Seca al aire o en secadora a baja temperatura.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Hi, thanks for this great resource - I noticed that the link in the Care Instructions section is missing “you may see on our clothing care tags, click here."
Jonathan Robinson - Contestar Compartir
Hi Thanks , just to know how cat ionic DWR works on merino wool
Nilay - Contestar Compartir
My black outterwear down, 100% polyester, zip up jacket has faded in color from that nice jet black to dull faded out greyish black.
Would dry cleaning or washing help restore the original jet black color back to my beloved jacket? It has never been washed or dry cleaned. Should I just send it in for repairs?
Thanks.
Kathy
kathygoodwoman - Contestar Compartir
Thanks so much for you care and washing instructions, I have never seen better! Although you you probably don’t sell this fabric, but I would really love instructions for a dearly loved garment, a simple plain coloured (deep purple) top, made of silk (bought from a charity shop and I’ve worn it for years but slowly it has accumulated dark stains- probably food and perspiration, despite very careful washing and ironing (it is my only “good” garment for”visiting the parents”) I would very much appreciate your comments
Alison Kenyon - Contestar Compartir
I have a very pulled synthetic jacket. Everything sticks to the fabric. How can I safely remove the pills without damaging. I only find instructions for de-pilling/ de- linting.
Sondra E - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 647
Todo El Tiempo: 132,022
