Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Patagonia
Patagonia e iFixit celebran la colaboración ofreciendo guías de reparación para las prendas más populares de Patagonia.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Hay tres cosas seguras en la vida: la muerte, los impuestos y las bolitas en los suéteres.
Esas pequeñas bolitas de pelusa son principalmente un problema estético y no afectan el rendimiento de tu prenda, pero pueden hacer que tu suéter favorito parezca más desgastado de lo que realmente está. Eliminar el pilling ayuda a restaurar un aspecto más limpio y puede reducir la formación de más bolitas en el futuro.
Esta guía te mostrará cómo eliminar el pilling de forma segura de tu suéter Patagonia® para que se mantenga suave, cómodo y listo para lo que venga.
Volver a la página de inicio de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Qué necesitas
Herramientas
El pilling es un proceso natural en el que las fibras sueltas de la superficie de una prenda se enredan entre sí, formando pequeñas bolas o «pills».
Es especialmente común en tejidos de punto y prendas fabricadas con fibras cortas, como la lana.
El pilling ocurre con mayor frecuencia en zonas de alta fricción, tales como los codos, las muñecas, las axilas o debajo de una mochila.
Aunque el pilling no afecta al rendimiento de la prenda, puede hacer que parezca desgastada o descuidada.
Algunos productos de Patagonia® que son propensos a formar bolitas incluyen:
El Better Sweater®, un forro polar de punto hecho con materiales reciclados
Suéteres de punto hechos de lana o cachemira reciclada
Sweater Stone — Recomendada por Patagonia® por ser natural y sostenible, la Sweater Stone es una piedra pómez con una superficie porosa que elimina suavemente las bolitas sin dañar el tejido.
Quitapelusas eléctrico — Es una gran inversión para el cuidado a largo plazo de las prendas y existen muchos modelos disponibles. La mayoría incluyen protectores ajustables para adaptarse a las diferentes alturas del tejido.
Extiende tu suéter sobre una superficie limpia. Céntrate en una zona con pelusas cada vez.
Sujeta la Sweater Stone con una mano y usa la otra para crear tensión en el tejido.
Siguiendo la dirección del tejido, cepilla la tela en una sola dirección.
Repite la operación en la dirección opuesta. Para evitar enganchones, no cepilles hacia adelante y hacia atrás.
Extiende tu suéter sobre una superficie limpia. Céntrate en una zona con pelusas a la vez.
Ajusta el protector del quitapelusas según la altura de las fibras de tu prenda. Para el Better Sweater®, puedes quitar el protector por completo.
Enciende el quitapelusas, premotor suavemente sobre la tela y muévela con movimientos circulares o de vaivén.
Compara una manga a la que se le han quitado las pelusas con una que no ha sido tratada. Verás una diferencia notable en la textura y el aspecto.
Cuando se hace correctamente, quitar las pelusas no daña la prenda. Tanto la Sweater Stone como las afeitadoras eléctricas están diseñadas para eliminar solo las fibras superficiales sueltas. Solo asegúrate de hacerlo con suavidad y seguir las instrucciones anteriores.
13 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
I also have used a disposable razor to shave pills and fuzz off of Patagonia sweaters and capilene - it worked really well. Just lightly run it down the sweater. If any fuzz is persistent, do the same but perpendicular to the first direction you used. It made my sweater and capilene pants look like new again!
Yup, right there with AE3, disposable razor: they last a long time, and they can be re-sharpened a bit by shaving a piece of glass (nothing is disposable). This sweater stone looks kinda like pumice. I’m curious about it, but I wouldn’t buy one.
Can't speak to fleece or nano puffs, but with wool sweaters a stone or plucking the pills pulls fibers upward and perpetuates the problem. Best to take scissors and ever-so-carefully, holding them parallel to garment, shear the pills off.
