Saltar al contenido principal
Volver a la página de inicio de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Imagen
Este artículo explica los conceptos básicos sobre el equipo impermeable y resistente al agua: cómo funciona, cómo cuidarlo y cómo saber cuándo necesita mantenimiento o sustitución.
Guías relacionadas:
Impermeable frente a resistente al agua
Un artículo se considera impermeable cuando el agua no puede penetrarlo fácilmente. Este nivel de protección se suele lograr mediante una combinación de tres características clave:
  1. Una membrana impermeable (como GORE-TEX® o H2No®)
  2. Un revestimiento repelente al agua duradero (DWR) en el tejido exterior
  3. Costuras selladas que evitan que el agua entre por las puntadas
Si una prenda solo tiene una o dos de estas características, se clasifica habitualmente como resistente al agua. Los artículos resistentes al agua pueden soportar lluvias ligeras o salpicaduras, pero no te mantendrán seco en condiciones de humedad constante.
Cómo funciona la impermeabilización
1. Membrana impermeable
Imagen
Se trata de una capa fina y transpirable laminada en el interior del tejido. Bloquea el paso del agua mientras permite que el vapor de humedad (como el sudor) escape.
Las membranas suelen clasificarse por capas (1, 2 o 3 capas), lo cual afecta a la durabilidad, el peso y el uso técnico.
Las membranas impermeables comunes incluyen Gore-Tex® y H2No®.
2. Revestimiento repelente al agua duradero (DWR)
Imagen
El repelente al agua duradero o DWR es un tratamiento químico aplicado a la superficie exterior del tejido que hace que el agua cree gotas y resbale en lugar de absorberse. El DWR por sí solo no hace que una prenda sea impermeable. Ayuda a mantener el tejido exterior seco para que la membrana inferior pueda hacer su trabajo.
El DWR se desgasta con el tiempo debido a la abrasión, el lavado y la exposición a aceites, por lo que volver a aplicarlo es fundamental.
Muchos productos diferentes de Patagonia® tienen revestimientos DWR para mejorar el rendimiento, incluyendo los suéteres de plumón (Down Sweaters™), las chaquetas Nano Puff® e incluso vaqueros.
Sigue nuestra guía para volver a aplicar DWR: Cómo volver a aplicar revestimiento repelente al agua duradero (DWR)
Imagen
Incluso con tejido impermeable, el agua puede filtrarse a través de los pequeños agujeros hechos por las costuras.
Para evitarlo, se aplica una cinta de sellado o sellador sobre las costuras en el interior de la prenda durante la fabricación.
El sellado de costuras es esencial para una protección impermeable total, especialmente en áreas de alta exposición como hombros, brazos y capuchas.
Vida útil de una capa exterior impermeable
Una capa exterior impermeable de alta calidad puede durar de 5 a 10 años o más, dependiendo de la frecuencia con la que se use y de lo bien que se cuide.
El lavado regular es la clave para la longevidad. La suciedad, el sudor y los aceites corporales degradan el tejido y el revestimiento DWR con el tiempo.
Aprende a lavar tu capa exterior: Cómo lavar una chaqueta impermeable
La reaplicación periódica de DWR ayuda a mantener la repelencia al agua, ya que los revestimientos DWR se desgastan con el uso y el lavado.
Sigue nuestra guía paso a paso para volver a aplicar DWR: Cómo volver a aplicar revestimiento repelente al agua duradero (DWR)
Finalmente, el laminado interno comenzará a desprenderse o descascararse, un proceso llamado delaminación. Esta es una señal de que la capa exterior ha llegado al final de su vida útil. Lamentablemente, la delaminación no se puede reparar y el artículo debe reciclarse y sustituirse.
Cuidado y mantenimiento
Frecuencia de lavado
Imagen
Lava tu capa exterior cada 10–20 usos, cuando esté visiblemente sucia y antes de guardarla durante la temporada.
Frecuencia de reaplicación de DWR
Imagen
Vuelve a aplicar DWR cuando el agua ya no cree gotas en la superficie de tu chaqueta. Esto puede variar según el uso, pero suele ser cada 6–12 meses o después de unos cuantos lavados.
Cómo comprobar el rendimiento del DWR
Imagen
Prueba la prueba del rociado: rocía ligeramente tu chaqueta con agua. Si el agua se absorbe en lugar de crear gotas, es hora de volver a aplicarlo.
Mira cómo comprobar la repelencia al agua de tu chaqueta: Cómo comprobar la repelencia al agua
Uso de DWR en spray
Los tratamientos en spray son ideales para la reaplicación localizada. Sigue las instrucciones del envase, que normalmente incluyen:
  1. Comienza con una prenda limpia, ya sea colgada o extendida en plano.
  2. Rocía uniformemente por toda la superficie exterior, centrándote en las zonas de mayor desgaste como hombros y mangas.
  3. Deja que el tratamiento actúe durante unos minutos.
  4. Fija el DWR con calor en la secadora o con una plancha a baja temperatura usando un paño húmedo como barrera.
Cuándo la reaplicación de DWR no servirá de ayuda
Imagen
El DWR es solo la capa exterior de la defensa impermeable. Si el laminado de la membrana interna se está desprendiendo o descascarando, volver a aplicar DWR no restaurará la impermeabilidad. Esto significa que la barrera impermeable central de la prenda está comprometida.
Cuando es hora de decir adiós
Si tu capa exterior impermeable se está delaminando o la cinta de las costuras se está desprendiendo, es probable que haya llegado al final de su vida útil. ¡Pero eso no significa que tenga que desperdiciarse!
Envíalo a Patagonia para su reciclaje.
¡Incluso cuando no se puede salvar una capa exterior, su historia no tiene por qué terminar!
Clara Redwood
Miembro Desde 11/12/24
2,574 Reputación
19 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
Miembros de 9
384 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 189
Todo El Tiempo: 1,499
