Saltar al contenido principal
Cómo planchar una chaqueta impermeable
Qué necesitas
  1. Cómo planchar una chaqueta impermeable, Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desabrocha tu chaqueta limpia y desliza una mitad sobre tu tabla de planchar.
    • Solo quieres planchar a través de una capa de la chaqueta. Planchar a través de dos capas puede crear arrugas en un lado.
    • Aplana tu chaqueta con las manos.
  2. Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 2, imagen 3 de 3
    • Configura la plancha en su configuración más baja.
    • Asegúrate de que la función de vapor de tu plancha esté apagada.
    • El vapor puede derretir tu chaqueta. Si no puedes apagar la función de vapor de tu plancha, asegúrate de drenar la cámara de agua de tu plancha.
  3. Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 3, imagen 2 de 2
    • Extiende una toalla sobre el área de la chaqueta que vas a planchar.
    • Alisa la toalla con las manos.
  4. Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 4, imagen 2 de 2
    • Comenzando cerca del centro, plancha la chaqueta con una sola pasada paralela a la cremallera.
    • Solo plancha en una dirección. Cada trazo debe ir en la misma dirección. Cambia de dirección solo cuando te muevas a una nueva sección de la chaqueta.
    • No presiones hacia abajo con la plancha. Permite que el calor y el peso de la plancha hagan el trabajo.
    • Mantén siempre la plancha en movimiento. Detenerse en un lugar puede resultar en tela quemada.
  5. Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo planchar una chaqueta impermeable: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la toalla de tu chaqueta.
    • Inspecciona tu trabajo.
    • Si parece que la plancha no hizo nada, puedes aumentar el calor de la plancha en un nivel e intentar planchar nuevamente.
    • Si tu trabajo se ve bien, coloca otra sección de la chaqueta sobre la tabla de planchar, vuelve a cubrirla con la toalla y repite el proceso hasta que toda la chaqueta esté libre de arrugas.
    • No olvides apagar la plancha cuando termines.
Linea de Meta
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
13 comentarios
Thank you, good advice for younger generation who have clue.
keirakeith26 - Contestar
Thank you - good reminder for the older generation who have lost their marbles
Swag McYolo - Contestar
Thank you- good reminder for the baby boomer middle aged who voted for Brexit and haven't got a clue.
fixxysugar - Contestar
謝謝,對於說中文的外國人來說,這是一個很好的建議,即使他們沒有失去彈珠,他們也沒有投棄權,但仍然沒有任何線索。
艾爾伯特愛因斯坦 - Contestar
I hope the non-English comment is also in the same form as the first 3.
Eva - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 85
Ultimos 7 días: 416
Ultimos 30 días: 1,723
Todo El Tiempo: 145,138
