Saltar al contenido principal
¿Tu secadora Maytag hace ruidos pero no gira cuando intentas ponerla en marcha? ¿Se encienden las luces del tambor, pero no gira? ¿Escuchas cómo se enciende el motor al iniciar un ciclo, pero lo único que hace es zumbar? Tal vez no se oigan sonidos del motor, pero escuchas el temporizador en marcha. Este es el lugar indicado para repasar las causas de esta situación.
Fallo del interruptor de la puerta
  • Es posible que tu secadora muestre algunas señales de vida, como el zumbido del motor del temporizador, pero no se enciende ni voltea la ropa cuando se pulsa el botón de inicio.
  • En las secadoras más antiguas o sencillas, si el interruptor de la puerta se estropea, la secadora parece estar completamente muerta.
El interruptor de la puerta se puede comprobar rápidamente desde el exterior de la secadora, así que es lo primero que haremos.
  • Una comprobación rápida consiste en enchufar la secadora e intentar accionar el interruptor de la puerta con un lápiz o con el dedo. Escucha si hace clic y observa si la secadora arranca.
  • Si arranca, sabrás que el interruptor «puede» funcionar; simplemente no lo hace durante el funcionamiento normal.
    • Inspecciona la puerta de la secadora en busca de daños o deformaciones.
    • Algunas secadoras tienen un pequeño saliente o sonda que acciona el interruptor de la puerta. Si está roto, no funcionará. Sustitúyelo.
    • Si la puerta está bien, es posible que el interruptor funcione pero esté desgastado o tenga una palanca de accionamiento rota, de modo que la puerta ya no pueda accionarlo.
    • Comprueba si el interruptor se ha aflojado o se mueve.
      • Si está firme, sustitúyelo; está desgastado.
      • Si se mueve o está suelto, apriétalo y vuelve a comprobarlo con la puerta. Si sigue sin funcionar, sustitúyelo.
  • Si no se oye ningún clic y no arranca, desenchufa la secadora. Es hora de probarlo con un medidor.
    • Desconecta un terminal del interruptor.
    • Utiliza un multímetro ajustado en la configuración de continuidad o Rx1 para comprobar el interruptor.
    • Cuando se pulsa el interruptor, debería mostrar continuidad. Si no es así, sustitúyelo.
  • Si la prueba es correcta, pasa al interruptor de inicio.
Fallo del interruptor de inicio
Desenchufa la secadora. Si tienes un botón mecánico o un mando para poner en marcha la secadora, este es el que debes comprobar. Si el interruptor de inicio no funciona, la secadora no arrancará.
  • Es posible que puedas acceder a este interruptor desde una consola superior de la unidad y no tengas que abrir toda la secadora.
  • Desconéctalo de la máquina (probablemente no necesites quitarlo).
  • Comprueba la continuidad cuando se pulsa el interruptor, ya que solo es un contacto momentáneo.
  • Si no muestra continuidad al pulsarlo (un avisador de continuidad en el medidor ayuda aquí), es necesario sustituirlo.
  • Si está bien, pasa al siguiente paso.
Algunas secadoras con controles electrónicos pueden tener un botón de inicio integrado en un panel de control. Estas son mucho más complicadas de comprobar.
Problema con la correa de transmisión
Algunas secadoras pueden mostrar signos menores de actividad con una correa de transmisión rota.
  • En algunos casos, el motor funcionará, pero el tambor no girará. Esa es una señal clara de un problema con la correa.
  • En otros, especialmente en las secadoras más nuevas, la unidad no hará nada. Cuando se selecciona un ciclo y se intenta iniciar, si tiene una correa rota, la unidad no hará nada. El interruptor de la correa desactiva la máquina.
  • Para comprobar rápidamente si la correa de transmisión está rota:
    • Mete la mano en la secadora e intenta girar el tambor a mano.
    • Si gira con mucha facilidad, es indicativo de una correa de transmisión rota. Ve a la sección Correa de transmisión suelta o rota más abajo.
    • Si no gira en absoluto o es muy difícil de girar, podría ser un problema de rodamientos o un ventilador obstruido.
  • Tendrás que comprobar visualmente la correa y el ventilador para estar seguro, lo que implica desmontar parte de la secadora. Ve al siguiente paso.
Fusible térmico / Disyuntor térmico o corte soplado
Una vez que estés dentro del armazón de la secadora, comprueba el fusible térmico y el disyuntor térmico al mismo tiempo que compruebas la correa y el ventilador. Este fusible es un posible culpable de que las secadoras no giren. El disyuntor es más a menudo el culpable cuando no calientan. Es posible que necesites realizar bastante desmontaje para llegar a estas piezas. La ubicación del filtro de pelusas a menudo te dará una pista sobre dónde se encuentran estas piezas, ya que suele estar muy cerca del ventilador.
  • Desenchufa la secadora. Muchas secadoras están diseñadas de modo que, si el fusible térmico se funde, la secadora no arranca porque el motor no puede funcionar cuando está fundido. Lo más probable es que el fusible se encuentre cerca del ventilador, por donde el aire caliente saldrá del tambor de la secadora.
  • Puede haber dos de estos fusibles; en algunos modelos uno se llama fusible térmico y el otro se llama disyuntor térmico o corte. Este último suele estar cerca de la fuente de calor, como en la cubierta del elemento calefactor de una secadora eléctrica.
  • Para probarlos, tendrás que comprobar la continuidad. Asegúrate de que la secadora esté desenchufada. (No querrás descubrirlo de la peor manera). Desconecta los cables del fusible térmico y luego compruébalo. Utiliza el avisador de continuidad de tu medidor si tiene uno. ¿Indica continuidad? Si no, debe ser sustituido. Lo mismo se puede hacer con el disyuntor térmico.
Si el disyuntor o el fusible térmico se han fundido, es una idea excelente en este punto asegurarse también de que todos los conductos de escape no estén bloqueados con pelusa u otros objetos. Estos ralentizarán el flujo de aire y harán que la secadora se sobrecaliente, haciendo que el fusible térmico se vuelva a fundir. Para obtener más consejos sobre los problemas de los fusibles térmicos, consulta esta página.
  • Si el disyuntor o el fusible térmico se han fundido, pero tu tambor estaba duro de girar, también deberías comprobar los rodamientos y los rodillos. Verifica que todo gire libremente. Un ventilador que funciona lentamente porque está obstruido puede ser un problema y puede hacer que se active la protección térmica del motor por estar sobrecargado.
Estás mirando el interior de tu secadora y puedes ver la correa de transmisión que rodea el tambor de la secadora. El tambor funciona como una polea enorme para que la correa funcione.
  • Comprueba la correa. ¿Está ajustada al tambor? Deberías apenas poder deslizarla de lado a lado. Si está bien, pasa al siguiente paso.
  • ¿Está suelta, pero no rota? Probablemente sea un problema con la polea tensora o de ralentí. La correa puede haberse salido de la polea, o el muelle se ha roto. La polea tensora suele estar situada en la parte baja del interior de la máquina, cerca del motor.
    • Comprueba que gira libremente. Es posible que tengas que aflojar ligeramente la correa para girar la polea.
    • Vuelve a colocar la correa si se ha salido. La tensión del muelle en la polea tensora debería funcionar de modo que la polea tense la correa. Por lo tanto, la correa debe estar enroscada alrededor de la polea de manera que el muelle de la polea tense la correa.
  • Si la correa está rota, tendrás que sustituirla. Asegúrate de conseguir una para tu modelo exacto.
También es posible que la correa se haya instalado al revés o se haya torcido. ¿Está el lado acanalado contra el tambor? Debería estarlo. Si ves las acanaladuras, necesitas darle la vuelta a la correa.
  • Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (observa cuidadosamente cómo estaba colocada antes de hacerlo; toma una foto como referencia).
  • Dale la vuelta a la correa suelta sobre el tambor, luego mete la mano por debajo y dale la vuelta en la polea del motor.
  • Vuelve a tensar la correa con la polea tensora y gira los componentes a mano para ver que la correa esté ahora con el lado liso hacia afuera sobre el tambor y la polea del motor.
Ventilador obstruido o atascado
El ventilador de tu secadora podría tener un impedimento que no permita que la rueda del ventilador gire libremente. Esto puede ser un calcetín pequeño u otra prenda de ropa que haya caído por el soporte del filtro de pelusas. Un ventilador atascado puede ir acompañado del zumbido del motor intentando girar. La obstrucción también puede estar atascada en las paletas del ventilador, haciendo que el ventilador sea más difícil de girar.
  • Quita la cubierta del ventilador y comprueba si hay pelusa o trozos pequeños de ropa en el interior.
  • Limpia cualquier pelusa o prenda de ropa que encuentres.
Rodamiento del tambor desgastado
Algunas secadoras Maytag tienen un rodamiento en la parte trasera central del tambor que sostiene el tambor. Este rodamiento puede fallar haciendo que el tambor sea muy difícil de girar.
Echa un vistazo; ¿parece que el tambor está sostenido desde el panel posterior de la secadora? Estas unidades también utilizarán deslizadores cerca de la puerta de la secadora para sostener el tambor. Estos pueden desgastarse y hacer que girar el tambor sea más difícil. Si tu unidad tiene rodillos que sostienen el tambor desde abajo, ve al siguiente paso.
Si el rodamiento está lo suficientemente mal, el motor no girará el tambor. Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (observa cuidadosamente cómo estaba colocada antes de hacerlo).
  • Intenta girar el tambor a mano y observa si se mueve fácilmente. Si no es así, el rodamiento del tambor está mal. Necesitas sustituirlo.
  • Si todo gira libremente, entonces es hora de comprobar el interruptor de la correa.
Fallo de los rodillos del tambor
Muchas secadoras tienen rodillos que sostienen el tambor tanto en la parte delantera como en la trasera. Para comprobar esto, intenta girar el tambor con la correa suelta.
  • Afloja la correa deslizándola fuera de la polea tensora (observa cuidadosamente cómo estaba colocada antes de hacerlo).
  • Intenta girar el tambor a mano y observa si gira fácilmente. Si no es así, uno o más de tus rodillos de tambor se han estropeado. Necesitas sustituirlos.
  • Si alguno está mal, es buena idea sustituirlos todos a la vez, ya que los otros pueden estar desgastándose también.
  • Si todo gira libremente, ve al siguiente paso.
Fallo del interruptor de la correa
Comprobaste la correa de transmisión, el tensor o polea de ralentí, y los rodamientos, y todo está bien. ¿Qué más? Intenta comprobar el interruptor de la correa. No suele fallar a menudo, pero es bastante sencillo de comprobar.
  • Si te saltaste al [paso], haz esta comprobación a continuación.
  • Este es un interruptor que suele estar situado junto al conjunto del tensor o polea de ralentí que mantiene la correa tensa alrededor del tambor de la secadora. Si aún no lo has comprobado, asegúrate de que esta polea gire libremente. Puede que tu secadora simplemente tenga la polea montada en un muelle plano y no tenga un interruptor de correa; si este es el caso, salta al siguiente tema.
  • Esta polea se monta frecuentemente en un brazo con muelle. El brazo está configurado de modo que, cuando no hay correa rodeando la polea (como cuando la correa está rota), el muelle tira del brazo hacia abajo para que accione un interruptor. Este interruptor apaga la secadora y evita que funcione por seguridad. Si la ropa no puede voltearse, podría sobrecalentarse o bloquear el flujo de aire. Si el interruptor falla, la secadora no funcionará.
  • Asegúrate de que la secadora esté desenchufada. Quieres probar la continuidad con el interruptor en la posición no accionada o normal, entre los terminales COM y NC. Es posible que tengas que hacer un desmontaje importante para hacer esto.
  • Si el interruptor de la correa pasa la prueba, ve al siguiente paso.
Fallo de los rodamientos del motor
  • ¿El motor en sí gira libremente? Si no lo hace, es un problema que debe corregirse.
  • Los rodamientos del motor pueden haberse desgastado simplemente. Si es así, tendrás que sustituir el motor.
Fallo del temporizador
El temporizador puede haber fallado. Sustitúyelo después de comprobar la continuidad en los contactos. Necesitarás información específica sobre tu modelo para hacer esto.
Fallo del motor
Si tu motor ha fallado, es probable que tengas problemas con la secadora deteniéndose a mitad del ciclo. Esto puede ser resultado del sobrecalentamiento del motor. Se detiene hasta que se enfría.
Vale la pena comprobar si el interruptor centrífugo del motor ha fallado, ya que en algunas secadoras el interruptor puede ser sustituible aparte del motor (mucho más barato). Necesitarás encontrar la hoja técnica de tu secadora (en la consola o debajo de la parte superior en una de las paredes laterales del armazón) para probar este interruptor. Puede que quieras determinar si esa pieza está disponible por separado del motor buscando con tu número de modelo.
Fallo de la placa de control principal
La placa de control principal puede fallar, pero al igual que el motor, sustituirla es un último recurso.
Páginas relacionadas
Dryer Won't Start
La secadora no calienta
La secadora chirría
Mantenimiento de la secadora
La secadora de gas se sobrecalienta
La secadora eléctrica se sobrecalienta
La secadora se detiene a mitad del ciclo
La secadora hace mucho ruido
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,141 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 198
Todo El Tiempo: 4,490
