Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El hoverboard no gira correctamente
El hoverboard está desequilibrado o vibra.
Cableado suelto
Para comprobar si hay cables sueltos, abre el dispositivo desatornillando la parte inferior de ambos lados. Una vez dentro, observa si hay cables sueltos o desconectados en el motor, el giroscopio o la placa madre. Si los cables están desconectados, puedes conectarlos fácilmente de nuevo, pero si las conexiones están sueltas, deberás añadir adhesivo o sustituir el conector. Los cables sueltos del Bluetooth y las luces LED no serán la causa de ningún problema de rendimiento.
Giroscopio defectuoso
Si te subes al hoverboard y no oyes ningún sonido, el giroscopio ya no funciona y deberá ser sustituido. En casos muy raros, esto se debe a un problema con las puntas de goma que se introducen en los sensores debajo del giroscopio. Para sustituir esta pieza, sigue la Guía de sustitución del giroscopio derecho del Hover-1 Titan o la Guía de sustitución del giroscopio izquierdo del Hover-1 Titan.
El hoverboard no gira de un lado
Una de las ruedas del hoverboard no gira cuando se enciende.
Cableado suelto
Si algunos de los cables están sueltos o desconectados dentro del hoverboard, pueden causar que el dispositivo no funcione correctamente. Para solucionar este problema, abre el dispositivo desatornillando la parte inferior del lado que no responde. Una vez que puedas acceder al interior del hoverboard, desenchufa y vuelve a enchufar cualquier conexión, comprobando si hay cables sueltos. Si encuentras conexiones sueltas, añade adhesivo o sustituye el conector si es posible.
Para comprobar el giroscopio, comienza desatornillando la parte inferior del lado que no funciona y gira los giroscopios para que el sensor quede hacia arriba y calíbralo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 5 segundos. Para probar si los giroscopios siguen funcionando correctamente, inserta una tarjeta en el sensor e inclínalo para cambiar de dirección. Si la rueda no se mueve en la dirección correcta, o no se mueve en absoluto, deberías sustituir el giroscopio del hoverboard. Para ello, sigue la Guía de sustitución del giroscopio derecho del Hover-1 Titan o la Guía de sustitución del giroscopio izquierdo del Hover-1 Titan.
Motor defectuoso
Si un lado del hoverboard sigue sin encenderse, es posible que tengas un motor defectuoso. Puedes solucionar este problema sustituyendo esta pieza. Encontrarás las instrucciones para esta sustitución en la Guía de sustitución de la rueda y motor del Hover-1 Titan.
El hoverboard no se enciende
El hoverboard no responde al pulsar el botón de encendido.
La batería no se carga
Tu Hover-1 Titan tiene una batería de iones de litio recargable. Según el manual del usuario del Hover-1 Titan, si la luz LED del hoverboard se vuelve roja, el dispositivo necesita ser recargado. Cuando enchufas el cargador proporcionado por Hover-1 a una toma de corriente, la luz del cargador debería ser verde. Luego, al conectar el cable de carga al puerto de carga del hoverboard, la luz del cargador debería volverse roja (lo que indica que se está cargando). El hoverboard estará completamente cargado cuando la luz del cargador se vuelva verde. La carga puede durar hasta 3,5 horas y no se recomienda cargar el dispositivo durante más tiempo del indicado.
Si la luz no se enciende al enchufar el dispositivo, es posible que tengas un puerto de carga defectuoso que impide que la batería se cargue. Consulta nuestra Guía de sustitución del puerto de carga del Hover-1 Titan para obtener ayuda con la sustitución de esta pieza.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa puede hacer que el hoverboard no retenga la carga. Si tu Hover-1 Titan se enciende después de cargarlo durante 3,5 horas, pero se apaga rápidamente, necesitarás sustituir la batería. Para obtener ayuda, sigue la Guía de sustitución de la batería del Hover-1 Titan.
Cableado suelto
Los cables sueltos o desconectados pueden impedir que el Hover-1 Titan se encienda. Para comprobar este problema, debes abrir el dispositivo desatornillando la parte inferior de ambos lados del hoverboard. Una vez que puedas acceder al interior del hoverboard, desenchufa y vuelve a enchufar cualquier conexión, comprobando si hay cables sueltos. Si encuentras conexiones sueltas, añade adhesivo o sustituye el conector si es posible.
Botón de encendido defectuoso
Un botón de encendido defectuoso puede impedir que tu dispositivo se encienda. Esto podría deberse a cables rotos o desgastados que conectan el botón al resto del hoverboard o a que el botón esté atascado. Si el hoverboard sigue sin encenderse después de sustituir la batería, intenta sustituir el botón de encendido. Encontrarás las instrucciones para esta sustitución en la Guía de sustitución del botón de encendido del Hover-1 Titan.
El hoverboard no retiene la carga
La batería del hoverboard se agota inmediatamente después de cargar el dispositivo
Batería defectuosa
Puerto de carga defectuoso
El puerto de carga podría tener conexiones deficientes con la placa debido a cables rotos o desgastados. Esta pieza se sustituye fácilmente. Para obtener ayuda, sigue nuestra Guía de sustitución del puerto de carga del Hover-1.
El hoverboard se enciende pero no se mueve
Las luces pueden encenderse, pero el hoverboard no se mueve.
Daño por agua
Si entra agua en el dispositivo, puede dañar los componentes electrónicos internos. Quita los tornillos de la parte inferior y retira la tapa trasera. Comprueba si hay agua dentro del dispositivo. Si la encuentras, retira la mayor cantidad posible. Puedes usar un secador de pelo para obtener resultados más rápidos, pero ten cuidado de no sobrecalentar los cables, ya que corres el riesgo de derretirlos.
Cableado suelto
Es posible que los cables internos no estén completamente conectados, por lo que algunas piezas, como las luces, pueden funcionar mientras que otras, como los motores, no lo harán. Quita los tornillos de la parte inferior y retira la tapa trasera. Desenchufa y vuelve a enchufar todos los conectores de plástico buscando cables que estén sueltos o desconectados. Si encuentras conexiones sueltas, añade adhesivo o sustituye el conector si es posible.
Giroscopios defectuosos
Si las luces del hoverboard se encienden pero el dispositivo no se mueve, uno o más de los giroscopios pueden haberse estropeado. Este problema se puede solucionar sustituyendo las piezas rotas. Sigue la Guía de sustitución del giroscopio derecho del Hover-1 Titan o la Guía de sustitución del giroscopio izquierdo del Hover-1 Titan para obtener ayuda.
Alexander Pham
Miembro Desde 10/07/18
221 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
Miembros de 4
96 Guías creadas
6 comentarios
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - Contestar Compartir
same with me
Nishad Vaidya - Contestar Compartir
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - Contestar Compartir
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 8,067
