Saltar al contenido principal
Aunque los lavavajillas son tan propensos a fallos en sus componentes como otros dispositivos, también requieren un mantenimiento programado periódicamente. Consulta el manual de usuario y esta guía de Resolución de Problemas para poner tu máquina en funcionamiento.
Antes de sustituir componentes eléctricos o mangueras, considera desconectar la electricidad y cerrar el suministro de agua del lavavajillas. Esto implica poner el disyuntor relacionado en la posición de apagado o extraer su fusible, y después localizar la toma de agua del lavavajillas y cerrar la válvula.
Consejos de lavado
Tu lavavajillas está diseñado para funcionar con jabón compatible para lavavajillas y necesitará limpieza periódicamente. Realizar una limpieza del lavavajillas rutinaria ayudará a mantener la vajilla limpia.
Ciclo de lavado incompleto
Comprueba que el último ciclo de lavado se haya completado correctamente; si tu lavavajillas tiene una luz indicadora de «Clean» (limpio), debería estar iluminada. Si no es así, el ciclo de lavado puede haberse interrumpido. Cierra la puerta y pulsa el botón de inicio (Start).
Filtros obstruidos
Un filtro obstruido causará sin duda problemas de drenaje. Extrae el filtro de la parte inferior de la máquina, lo cual suele hacerse girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando hacia arriba.
  • Límpialo a fondo y vuelve a colocarlo, girándolo en el sentido de las agujas del reloj para fijar el filtro en su lugar.
Filtro autolimpiante
Los lavavajillas GE tienen un filtro autolimpiante en el interior y en el extremo del lavavajillas.
  • El filtro se puede extraer y un émbolo se desenroscará del cuerpo autolimpiante. Si el émbolo está torcido y deformado, el agua no podrá fluir. Límpialo y vuelve a colocarlo.
Triturador de basura instalado incorrectamente
Prueba a hacer funcionar el triturador de basura (si tienes uno), ya que normalmente comparte el mismo desagüe que el lavavajillas, y esto puede impedir que el lavavajillas desagüe.
  • Enjuaga con agua fría durante 20 segundos después para mover los restos por el desagüe.
Si el lavavajillas está conectado a un triturador de basura nuevo, verifica que se haya instalado correctamente y que no tenga todavía un tapón de cierre (knockout plug) en el tubo de drenaje del triturador.
  • El tapón se encuentra justo dentro de la boquilla donde se conecta la manguera de drenaje del lavavajillas al triturador. Si no se retira, el lavavajillas no puede desaguar correctamente.
  • Si el tapón ya se ha retirado, es posible que el triturador esté obstruido con restos. Limpia el tubo de drenaje de cualquier obstrucción.
Manguera de drenaje obstruida o doblada
La manguera de drenaje transfiere el líquido desde la parte inferior de tu lavavajillas a tu triturador de basura o a la conexión del desagüe bajo el fregadero. Los residuos sólidos (comida, pelo, etc.) pueden acumularse en la manguera de drenaje con el tiempo, pero las obstrucciones normalmente se forman con trozos de plástico, pegatinas o astillas de porcelana.
  • Comprueba si hay alguna doblez en la manguera de drenaje que va desde la parte inferior de tu lavavajillas hasta la tubería de desagüe (normalmente debajo del fregadero). Asegúrate de que no esté pellizcada ni doblada. Si es necesario, sustitúyela por una manguera nueva.
  • Comprueba si hay alguna obstrucción. Retira el extremo de la manguera de drenaje de la boquilla a la que está conectada debajo del fregadero o triturador, coloca el extremo en un cubo, y luego llena y vacía el lavavajillas para ver si una obstrucción de restos se expulsa simplemente con la presión.
  • Si eso no funciona, pero ves un pequeño goteo de agua, es posible que tengas que sacar el lavavajillas y retirar la manguera de drenaje para limpiarla o sustituirla.
    • Recuerda, todavía hay agua en la unidad: coloca una bandeja de drenaje debajo antes de retirar la manguera. Te lo agradecerás más tarde.
  • Retira la rejilla de la bomba de sumidero en la parte inferior de tu lavavajillas y retira cualquier material que no deba estar allí. Esta rejilla suele estar sujeta por un par de tornillos. Retira los filtros grueso y fino y elimina todo material extraño.
Accesorio de espacio de aire (Air Gap) obstruido
Después de que la manguera de drenaje sale de la parte inferior del lavavajillas, pasa a través de un bucle en el exterior de la máquina. La manguera viaja entonces a un espacio de aire (air gap), válvula de retención o bucle alto debajo de tu fregadero antes de conectarse al triturador de basura, o debajo del conector del desagüe del fregadero.
Los espacios de aire son un estándar de fontanería en algunas ubicaciones y opcionales en otras. Consulta la normativa local si no estás seguro. Los espacios de aire se instalan para evitar que el agua sucia entre en tu lavavajillas. Sin un espacio de aire, existe una pequeña posibilidad de sifonar contaminantes de aguas residuales hacia tu sistema de agua potable.
  • Comprueba los accesorios de espacio de aire en el fregadero para detectar cualquier obstrucción.
Unidades de espacio de aireUnidades de bucle alto
Imagen
Imagen
Válvula solenoide de drenaje defectuosa
Tu máquina puede tener una válvula solenoide de drenaje, que permite drenar el agua.
  • Quita la placa de cubierta cerca del suelo e inspecciona el motor.
    • Si tu motor tiene dos o tres cables, entonces es un motor de dirección única. Un motor con cuatro cables es un motor reversible. Si tienes un motor reversible, puedes saltarte esta sección porque no se aplicará a tu lavavajillas.
  • Usa un multímetro configurado en ohmios (Ω) y comprueba la continuidad colocando las sondas en los cables eléctricos.
    • Si el solenoide da negativo en la prueba de continuidad o no se acerca a los 40 ohmios, deberá ser sustituido.
Válvula o bola de retención que funciona mal
Si la válvula de retención se queda atascada en la posición cerrada, el agua no drenará. La válvula y la bola suelen estar debajo de los filtros en la parte inferior de la máquina.
  • Retira la rejilla inferior, el brazo rociador y los filtros.
  • Inspecciona y limpia tu válvula de retención. Puede ser necesario sustituirla si el lavavajillas sigue sin drenar.
    • Algunos modelos usan una bola de retención en lugar de una válvula. Esta bola puede estar atascada o necesitar ser sustituida.
La válvula de retención también puede estar situada debajo del lavavajillas, justo antes de la manguera de drenaje.
  • Si la válvula está situada debajo de tu máquina, coge una bandeja de drenaje y retira la manguera de drenaje del lavavajillas.
  • Verifica que la válvula esté limpia y se abra correctamente.
Bomba de drenaje o circulación defectuosa
Una bomba de drenaje nueva solo debería tardar unos minutos en eliminar toda el agua de tu lavavajillas. Tardar más en eliminar el agua, o dejar agua estancada en la máquina, es una señal de una bomba en mal estado. Los zumbidos bajos o chirridos también apuntan a un problema de la bomba. Las bombas pueden fallar tanto eléctrica como mecánicamente. Algunos modelos de lavavajillas pueden tener bombas separadas para drenar y hacer circular el agua, así que comprueba ambas bombas. Estas bombas normalmente están en la parte inferior de tu lavavajillas.
Si el lavavajillas añade agua, calienta y vacía el agua, pero la vajilla no queda limpia, entonces es probable que el problema sea la bomba de circulación.
Fallos mecánicos
Escuchemos nuestro lavavajillas.
Un zumbido fuerte indica una bomba de drenaje o una bomba de lavado bloqueada o sucia.
  • Debajo del filtro hay una cubierta de plástico extraíble sobre el impulsor. Esta puede extraerse usando un cuchillo sin filo y luego levantarse. Comprueba si la hélice se mueve libremente y está limpia de residuos. Vuelve a colocar el clip y el filtro.
  • Si la bomba está atascada, elimina la obstrucción. Es posible que tengas que sustituir la bomba de drenaje si no hay obstrucciones.
Un chirrido o zumbido constante sugiere que la bomba de lavado está fallando. Busca obstrucciones en la bomba y sustituye la bomba de lavado.
Un sonido de raspado sugiere un impulsor dañado o una aleta del impulsor rozando contra la carcasa de la bomba. El impulsor está dentro de la bomba y es lo que mueve el agua a través del sistema. Puede ser posible sustituir el impulsor en lugar de toda la bomba. Inspecciona el impulsor. Si está roto, sustitúyelo.
Una bomba de drenaje desgastada también puede tener un agujero, grieta o rodamientos desgastados que causen una fuga. Sustituye la bomba de drenaje en este caso.
Fallos eléctricos
Si ninguno de los sonidos anteriores es evidente, desconecta la bomba de drenaje del sistema y comprueba su continuidad. Si la impedancia medida en ohmios (Ω) entre los terminales es de 15-40 Ω, es probable que tu bomba de drenaje esté bien.
Si la bomba solo zumba cuando debería estar funcionando, puede que sea necesario sustituir todo el ensamblaje de la bomba.
Correa de la bomba de agua desgastada
Muy pocos lavavajillas tienen una correa de bomba de agua, así que verifica si tu modelo tiene una. Si la correa está rota o desgastada, sustitúyela.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 207
Todo El Tiempo: 4,405
