Saltar al contenido principal
Los lavavajillas tienen un único trabajo: comerse la vajilla y los cubiertos sucios, y devolverlos limpios. Cuando tu lavavajillas no limpia correctamente, la rejilla superior no queda limpia o se atasca con frecuencia, sigue estos pasos para que vuelva a funcionar normalmente.
Si la rejilla inferior queda limpia, pero la superior está sucia, ve directamente a motor desviador o junta desviadora defectuosos.
Otro problema similar es un lavavajillas que huele mal. Sigue esa guía en su lugar si el problema es más relevante.
Detergente de lavado incorrecto
Asegúrate de que tu detergente sea compatible con lavavajillas. No utilices detergente lavavajillas líquido, ya que tu máquina se llenará de espuma y burbujas antes de desbordarse.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Las válvulas de entrada permiten que el agua entre en el lavavajillas. Cuando están atascadas o fallan, o bien no entrará suficiente agua en la máquina para que el ciclo de limpieza se ejecute correctamente, o la máquina seguirá llenándose de agua hasta que se produzca una fuga o desbordamiento. Si experimentas estos problemas, la válvula de entrada de agua podría ser la culpable.
Dado que la válvula puede fallar tanto eléctrica como mecánicamente, comprueba su continuidad. La continuidad confirma que existe un camino eléctrico y cuál es su valor de resistencia. Si la continuidad de la válvula de entrada de agua está entre 500 y 1500 Ω, es probable que esté bien. Si el resultado es Sobrecarga (OL) o está fuera de rango, necesita ser sustituida.
Tras verificar la continuidad eléctrica, cierra los suministros de agua caliente y fría del lavavajillas. Luego, desconecta los suministros de agua de la válvula de entrada y sujeta las mangueras sobre un fregadero, una cubeta o un cubo. Abre los suministros de agua y comprueba que el agua fluya con fuerza a una presión razonable de entre 20 y 120 psi y que no gotee. Una presión baja y un flujo débil sugieren problemas con las líneas de suministro de agua o con las válvulas. Si el flujo es fuerte, retira la válvula y la manguera de llenado, y sustitúyela por una nueva válvula de entrada de agua.
Nota: No intentes simplemente limpiar y volver a colocar una válvula atascada, ya que es probable que esta pieza falle después del desmontaje.
Brazo rociador atascado
El brazo rociador puede haberse atascado con restos de comida. Desatasca los orificios y lávalo con jabón. Asegúrate de limpiar tanto el brazo rociador superior como el inferior. Comprueba las juntas del brazo rociador y sustitúyelas si es necesario.
Conjuntos de brazos de lavado agrietados o sueltos
Si el brazo de lavado está agrietado, un chorro de agua puede rociar la junta de la puerta y provocar una fuga. Inspecciona y sustituye el brazo de lavado si hay alguna grieta. No repares la grieta con pegamento, ya que este se descompondrá dentro de la máquina. El epoxi funcionará siempre que pueda soportar las temperaturas internas de funcionamiento (120 °F - 180 °F).
Si el brazo de lavado está intacto, comprueba que los tornillos de soporte estén apretados. La holgura puede permitir que el agua salpique entre el soporte del brazo de lavado y la carcasa de la bomba, provocando otra fuga.
Manguera de drenaje atascada o retorcida
La manguera de drenaje transfiere el líquido desde el fondo del lavavajillas hasta el triturador de basura o la conexión de drenaje debajo del fregadero. Los residuos sólidos —comida, pelo, etc.— pueden acumularse en la manguera de drenaje con el tiempo, pero los atascos normalmente se forman con trozos de plástico, pegatinas o restos de porcelana.
  • Comprueba si hay algún doblez en la manguera de drenaje que va desde el fondo del lavavajillas hasta la tubería de drenaje (normalmente debajo del fregadero). Asegúrate de que no esté pellizcada o retorcida. Si es necesario, sustitúyela por una manguera nueva.
  • Comprueba si hay un atasco. Retira el extremo de la manguera de drenaje de la boquilla a la que está conectada debajo del fregadero o el triturador, pon el extremo en un cubo, y luego llena y vacía el lavavajillas para ver si un atasco de residuos se expulsa simplemente.
  • Si eso no funciona, pero ves un pequeño goteo de agua, es posible que tengas que sacar el lavavajillas y retirar la manguera de drenaje para limpiarla o sustituirla.
    • Recuerda que todavía queda agua en la unidad, así que coloca una bandeja de drenaje debajo antes de retirar la manguera.
  • Retira la rejilla de la bomba del sumidero en el fondo del lavavajillas y elimina cualquier material que no deba estar ahí. Esta rejilla suele estar sujeta por un par de tornillos. Retira los filtros grueso y fino y elimina todo el material extraño.
Motor desviador o junta desviadora defectuosos
El motor desviador alinea el disco desviador para que el disco pueda dirigir el agua a través de los brazos rociadores superiores. Si el motor desviador falla, el lavavajillas se detendrá y mostrará un código de error. La junta es el sello alrededor del eje del motor desviador donde se encuentra con el fondo del sumidero. Una fuga dañará el motor y goteará debajo de la máquina.
  • Desinstala el lavavajillas de forma segura e inclínalo sobre su parte trasera.
  • Retira el motor desviador y la junta. El eje puede estar desgastado, lo que causó el fallo de la junta y la fuga. Inspecciona la placa de circuito impreso (PCB) del interruptor en el interior en busca de corrosión, y sustitúyela si es necesario para evitar futuros fallos de la junta.
    • Considera aplicar esmalte de uñas transparente, spray de revestimiento conformado, silicona o RTV para impermeabilizar la placa durante la instalación.
  • Instala un nuevo motor desviador y junta. Lubrica la junta y el eje del desviador con lubricante de silicona para fontanería.
  • Sustituye el conector rojo del desviador. Si está corroído y no se sustituye, el desviador girará continuamente y dará lugar a un fallo prematuro de la junta.
Bomba de drenaje o circulación defectuosa
Una bomba de drenaje nueva debería tardar solo unos minutos en eliminar toda el agua del lavavajillas. Si tarda más tiempo en eliminar el agua o deja agua estancada en la máquina, es una señal de que la bomba está mal. Los zumbidos bajos o chirridos también apuntan a un problema de la bomba. Las bombas pueden fallar tanto eléctrica como mecánicamente. Algunos modelos de lavavajillas pueden tener bombas separadas para drenar y hacer circular el agua, así que comprueba ambas bombas. Estas bombas se encuentran normalmente en el fondo del lavavajillas.
Si el lavavajillas añade agua, calienta y vacía el agua, pero los platos no están limpios, entonces es probable que el problema sea la bomba de circulación.
Mecánico
Escuchemos nuestro lavavajillas.
Un zumbido fuerte indica una bomba de drenaje o bomba de lavado bloqueada o sucia. Si la bomba está atascada, elimina el bloqueo. Es posible que tengas que sustituir la bomba de drenaje si no hay bloqueos.
Un chirrido o un zumbido constante sugiere un fallo en la bomba de lavado. Busca bloqueos en la bomba y sustituye la bomba de lavado.
Un sonido de rascado sugiere que un impulsor o una aleta del impulsor dañados están rozando la carcasa de la bomba. El impulsor está dentro de la bomba y es lo que mueve el agua a través del sistema. Puede ser posible sustituir el impulsor en lugar de toda la bomba. Inspecciona el impulsor. Si está roto, sustitúyelo.
A menudo, puedes encontrar un bloqueo retirando el filtro y buscando alrededor del orificio de drenaje con el dedo. Ten cuidado, ya que algunos bloqueos pueden estar afilados.
Elimina el bloqueo, limpia el filtro y vuelve a colocarlo.
Una bomba de drenaje desgastada también puede tener un agujero, una grieta o rodamientos desgastados que provoquen una fuga. Sustituye la bomba de drenaje en este caso.
Eléctrico
Si ninguno de los tonos anteriores es evidente, entonces desconecta la bomba de drenaje del sistema y comprueba su continuidad. Si la impedancia medida en ohmios (Ω) entre los terminales es de 15-40 Ω, es probable que la bomba de drenaje esté bien.
Si la bomba solo zumba cuando debería estar funcionando, es posible que sea necesario sustituir todo el conjunto de la bomba.
Componente del dispensador que funciona mal
Hay muchas piezas del dispensador que podrían fallar y evitar que el jabón llegue a la cámara de lavado. Desmontar el dispensador y comprobar el actuador bimetálico para obtener continuidad podría mostrar una pieza defectuosa. Usa un multímetro configurado en ohmios (Ω) y comprueba la continuidad colocando las sondas en los terminales eléctricos. Si el bimetal prueba fuera del rango de 0-1 Ω, intenta esta solución rápida para el fusible térmico. Aplica una o dos gotas de WD40 en los ganchos de plástico que sujetan el fusible en su lugar, luego deslízalo hacia un lado y desengánchalo. Retira los conectores, coloca el fusible en una bolsa de plástico y déjalo en el congelador durante unas horas. Golpea el fusible sobre una encimera o una superficie dura. Si marca entre 0 y 1 Ω con una prueba de continuidad, puedes seguir usando la pieza. De lo contrario, sustituye el actuador bimetálico por una pieza nueva.
Conjunto del dispensador de detergente defectuoso
En el caso de que el dispensador no se abra, puedes sustituir todo el dispensador en lugar de solucionar problemas y sustituir individualmente el actuador, el pasador de la puerta, el muelle, el pestillo, la palanca, la tapa o la corredera.
Temperatura del agua demasiado baja
Recuerda que la temperatura del agua debe estar entre 140 y 150 grados Fahrenheit al entrar en la cuba del lavavajillas.
Cómo arreglarlo
  • Comprueba la temperatura del agua en el grifo más cercano. Deja correr el agua del grifo de agua caliente antes de encender el lavavajillas para limpiar la línea de agua de cualquier resto de agua fría.
Detergente insuficiente
Detergente insuficiente para el grado de dureza del agua o para la cantidad de platos sucios que hay que limpiar.
Cómo arreglarlo
  • Usa 1 cucharadita de detergente por cada grado de dureza, con un mínimo de 3 cucharaditas de detergente en agua blanda. El lavavajillas requerirá detergente adicional para sartenes grasientas.
Carga incorrecta
Carga incorrecta de los platos en el lavavajillas.
  1. Bloqueo de la boquilla rociadora. Si se coloca un cuenco o una olla grande sobre el centro de la rejilla inferior, esto bloqueará la acción de lavado de la boquilla rociadora cuando se empuje la rejilla inferior.
  2. Artículos grandes que protegen artículos más pequeños de la acción de lavado.
  3. Observa si hay anidamiento de cuencos o cubiertos de modo que el agua no pueda llegar a todas las superficies.
  4. Los brazos rociadores están bloqueados y no pueden girar, por ejemplo, debido a artículos altos o un artículo que se cayó a través de las rejillas.
  5. Si un artículo bloquea la apertura del dispensador de detergente, esto no permitirá que el detergente se mezcle con el agua.
Cómo arreglarlo
  • Lee el manual de uso y cuidado para obtener las instrucciones adecuadas sobre cómo cargar los platos para una limpieza correcta.
  • Antes de cerrar la puerta y empezar, haz girar manualmente todas las partes giratorias accesibles para asegurar que puedan girar libremente.
  • La mayoría de los lavavajillas tienen un brazo rociador que inscribe un círculo en una caja cuadrada, por lo que las esquinas no reciben mucha agua. Ten cuidado de mantener los platos más difíciles de limpiar, como las tazas de café, fuera de las esquinas.
Agua insuficiente
Llenado incorrecto de agua en la cuba. La presión del agua debe estar entre 15 y 120 libras por pulgada cuadrada. Una vez que el llenado se haya detenido, comprueba el nivel de agua en la cuba. En la mayoría de los modelos, debería estar al mismo nivel que el elemento calefactor en el fondo del lavavajillas.
Cómo arreglarlo
  • Si la presión del agua es baja, asegúrate de que no haya otros grifos en uso mientras el lavavajillas está en funcionamiento.
Agua caliente insuficiente
Cómo arreglarlo
  • Usa el lavavajillas cuando no se esté utilizando agua caliente para lavar la ropa, bañarse o ducharse.
Detergente viejo
Si el detergente para lavavajillas es viejo y está apelmazado, no se disolverá completamente.
Cómo arreglarlo
  • Usa detergente fresco y guárdalo siempre en un lugar seco.
Páginas relacionadas
El lavavajillas no drena
El lavavajillas huele mal
El lavavajillas no seca
El lavavajillas no se enciende
El lavavajillas se detiene a mitad del ciclo
El lavavajillas gotea
Recursos adicionales
Códigos de error para todas las marcas
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
3 comentarios
Bonjour !
Mon lave-vaisselle Whirpool ne rince pas bien.
Il demande toujours du liquide rinçage, alors que je viens d'en rajouter au maximum.
Le témoin reste allumé en permanence.
Donc il reste des détritus sur les bols, verres, etc.
On sent des comme des petites granules au toucher, dues au mauvais rinçage.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement.
Froment Didier.
MARYLINE DIDIER FROMENT - Contestar Compartir
Mi lavavajillas carga agua pero no rocía ni calienta el agua pero no muestra ningún error.
Francisco - Contestar Compartir
Minha máquina de lavar louça, Midea Mod. WQP12-7605 V-S, quando se liga bloqueia num dos programas, há o apito sonoro e não arranca. O que fazer?
Victor Milagre - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 199
Ultimos 30 días: 875
Todo El Tiempo: 27,916
