Saltar al contenido principal
Si tu vajilla sigue chorreando agua después de un ciclo de lavado, primero consulta el manual de usuario de tu lavavajillas para asegurarte de que lo estás operando correctamente. Muchos fabricantes recomiendan usar un líquido abrillantador para obtener un rendimiento de secado adecuado. Además, si la temperatura del agua de tu hogar no es lo suficientemente caliente desde el principio, esto puede dificultar el rendimiento de secado, así que ajusta el ajuste de temperatura en tu calentador de agua si es necesario.
Pero si nada de eso ayuda, podría haber un problema de hardware real con tu lavavajillas. En ese caso, comprueba lo siguiente.
Compuerta de ventilación defectuosa
Tu lavavajillas probablemente tenga una pequeña compuerta o solapa motorizada que debe abrirse durante el ciclo de secado para ventilar el aire con vapor hacia el exterior. Busca la compuerta y asegúrate de que no esté dañada ni obstruida. Si es necesario, sustitúyela.
Motor del ventilador de ventilación defectuoso
El ventilador de ventilación expulsa el aire con vapor fuera de la ventilación mencionada anteriormente. Si la compuerta de ventilación se abre correctamente pero el motor del ventilador ha fallado, la mayor parte del aire con vapor queda atrapado en el lavavajillas. Extrae el motor del ventilador y utiliza un multímetro para comprobar su continuidad. Si no hay continuidad, sustituye el motor.
Resistencia calefactora defectuosa
La resistencia calefactora se encuentra dentro de tu lavavajillas, cerca de la parte inferior, y ayuda a calentar el agua lo suficiente para convertirla en vapor, de modo que el ventilador mencionado anteriormente pueda expulsarlo y dejar todo el interior bien seco. Si la resistencia calefactora falla, el agua nunca se calienta lo suficiente para evaporarse.
Para comprobar la resistencia calefactora, ejecuta un ciclo de lavado usando la función de secado con calor y abre la puerta del lavavajillas a mitad del ciclo de secado. (Ten cuidado, puede estar muy caliente ahí dentro). El interior debería estar lleno de vapor caliente, y si pasas la mano sobre la resistencia calefactora (¡sin tocar nada!), deberías poder sentir el calor que emana.
Si no hay calor, es posible que debas sustituir la resistencia calefactora; intenta extraerla del lavavajillas y luego usa un multímetro para comprobar la resistencia de la resistencia calefactora. Debería medir en un rango de 8-30 ohmios. Si la resistencia es infinita, sustituye la resistencia calefactora.
Componentes de soporte defectuosos para la resistencia calefactora
Si la resistencia calefactora funciona bien, podrías tener un problema de cableado de la resistencia calefactora, un fallo del termostato, un fallo del interruptor de límite o un fallo de la placa de control.
Desenchufa el lavavajillas de la corriente y cierra el suministro de agua, desconecta el tapón de drenaje (recordando usar una bandeja de drenaje), desconecta el suministro de agua (usa esa bandeja de nuevo) y retira el lavavajillas de la pared. Desmonta el lavavajillas lo suficiente como para comprobar las conexiones del cableado hacia la resistencia calefactora y asegúrate de que estén apretadas.
Comprueba el cableado hacia el termostato de la misma manera. Extrae el termostato y pruébalo con un multímetro; la resistencia debería medir cerca de cero ohmios. Si no es así, sustituye el termostato.
Tu lavavajillas también puede tener un interruptor de límite, que es una característica de seguridad diseñada para apagar la resistencia calefactora si se calienta demasiado. Si el interruptor falla, es posible que la resistencia calefactora no se encienda en absoluto. Extrae el interruptor y comprueba su continuidad; si falla, sustitúyelo.
Si nada de esto ayuda, es posible que debas sustituir la placa de control electrónica para la resistencia calefactora.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Problemas similares en lavavajillas
Páginas relacionadas
El lavavajillas no drena
El lavavajillas huele mal
El lavavajillas no limpia
El lavavajillas no se enciende
El lavavajillas se detiene a mitad del ciclo
El lavavajillas pierde agua
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,653 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
2 comentarios
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - Contestar Compartir
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 101
Ultimos 30 días: 451
Todo El Tiempo: 23,657
