Saltar al contenido principal
El fregadero está lleno de platos, el triturador de basura está lleno de restos de comida y, tras accionar el interruptor, la unidad no se enciende. Accionar el interruptor de nuevo no soluciona el problema. Si esto es lo que te ocurre, ¡no te preocupes! Sigue los pasos de Resolución de Problemas a continuación para que el agua de tu cocina vuelva a fluir y tu triturador de basura funcione de nuevo.
La mejor forma de prevenir una obstrucción es utilizar abundante agua para arrastrar los sólidos después de usar el triturador de basura y evitar verter por el desagüe posos de café, cáscaras de huevo, pieles de patata y cáscaras de plátano.
Volante atascado
El volante es la pieza que gira y realiza la trituración una vez accionado el interruptor. En caso de atasco, es posible que el volante emita un zumbido, no gire y, finalmente, salte el disyuntor. Ilumina el interior del triturador para ver si algún utensilio u otro objeto duro o grande ha caído dentro. Si es así, desenchufa la unidad y retira los objetos extraños atascados en las cuchillas. Podría tratarse de una cuchara, un juguete de plástico o etiquetas de productos.
Otro método consiste en utilizar un objeto de madera grande para introducirlo en el triturador y usarlo como palanca. Esto también puede liberar el volante atascado.
Motor atascado
Si no hay ningún atasco visible, es posible que el motor esté bloqueado. Algunas unidades vienen con una llave Allen acodada específicamente para esta reparación. Si no dispones de la llave Allen correcta, el tamaño estándar es de aproximadamente 1/4 de pulgada. Inserta la llave en la parte inferior de la máquina y gírala hacia adelante y hacia atrás, prestando atención a cualquier resistencia. En caso de demasiada resistencia, intenta desbloquearlo con una llave inglesa especial desde el lado del fregadero para tener más palanca al girar el motor. Conecta la máquina y prueba a encender la unidad del triturador de basura.
Desagüe obstruido
La siguiente causa más probable de la acumulación de agua es un desagüe obstruido después de la unidad del triturador de basura. Al no utilizar abundante agua fría mientras se usa la unidad, los alimentos se acumulan en las tuberías y no fluyen a través del sistema. Desenchufa la unidad, coloca un cubo debajo del fregadero y retira el sifón en P con unos alicates. Inspecciona si hay una obstrucción y limpia cualquier partícula sólida. Continúa bajando, elimina los sólidos y utiliza una barrena de tambor en las tuberías para limpiar el desagüe a fondo. Vuelve a montar todo y deja correr agua durante unos minutos.
Impulsor dañado
El impulsor es el componente que desplaza los residuos de comida a través de la cámara de trituración. Cuando está suelto, la unidad del triturador puede emitir un zumbido. Corta la alimentación de la unidad y retira la placa inferior o el protector contra salpicaduras para inspeccionar si el impulsor está correctamente apretado y no está dañado. Sustituye el impulsor si está dañado.
Páginas relacionadas
El triturador de basura no se enciende
El triturador de basura emite un zumbido
El triturador de basura tiene una fuga
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 1,741
