Saltar al contenido principal
El lavavajillas comenzó su ciclo correctamente, pero se detuvo repentinamente sin previo aviso. Vale la pena comprobar el problema similar de el lavavajillas no enciende, ya que las causas suelen ser las mismas.
Fallo del elemento calefactor
El elemento calefactor se utiliza para calentar el agua y secar los platos. Un fallo prematuro puede causar que el ciclo de lavado termine. Inspecciona visualmente el elemento en la parte inferior de tu máquina en busca de burbujas o grietas. Comprueba el elemento calefactor para medir la continuidad. Debería marcar entre 0-50 ohmios (Ω). Sustitúyelo si no pasa la prueba.
Bomba de drenaje o circulación defectuosa
Una bomba de drenaje nueva debería tardar solo unos minutos en extraer toda el agua del lavavajillas. Si tarda más tiempo en extraer el agua o queda agua estancada en la máquina, es una señal de que la bomba está en mal estado. Los zumbidos bajos o los chirridos también indican un problema en la bomba. Las bombas pueden fallar tanto eléctrica como mecánicamente. Algunos modelos de lavavajillas pueden tener bombas separadas para drenar y circular el agua, así que comprueba ambas. Estas bombas se encuentran normalmente en la parte inferior del lavavajillas.
Si el lavavajillas añade agua, calienta y vacía el agua, pero los platos no quedan limpios, es probable que el problema sea la bomba de circulación.
Mecánico
Escuchemos el lavavajillas.
Un zumbido fuerte indica una bomba de drenaje o bomba de lavado obstruida o sucia. Si la bomba está atascada, elimina la obstrucción. Es posible que tengas que sustituir la bomba de drenaje si no hay obstrucciones.
Un chirrido o un zumbido constante sugiere que la bomba de lavado está fallando. Busca obstrucciones en la bomba y sustituye la bomba de lavado.
Un sonido de raspado sugiere un impulsor dañado o que una aleta del impulsor roza contra la carcasa de la bomba. El impulsor está dentro de la bomba y es lo que mueve el agua a través del sistema. Es posible sustituir el impulsor en lugar de toda la bomba. Inspecciona el impulsor. Si está roto, sustitúyelo.
Una bomba de drenaje desgastada también puede tener un agujero, una grieta o rodamientos desgastados que causen una fuga. En este caso, sustituye la bomba de drenaje.
Eléctrico
Si no se evidencia ninguno de los sonidos anteriores, desconecta la bomba de drenaje del sistema y comprueba su continuidad. Si la impedancia medida en ohmios (Ω) entre las terminales es de 15-40 Ω, es probable que la bomba de drenaje esté bien.
Si la bomba solo emite un zumbido cuando debería estar funcionando, es posible que sea necesario sustituir todo el conjunto de la bomba.
Fallo del cierre de la puerta
La puerta debe estar bloqueada durante todo el ciclo. Un cierre de puerta defectuoso puede impedir que el lavavajillas funcione al abrirse la puerta. Inspecciona el cierre en busca de piezas rotas o residuos donde la puerta hace contacto.
El interruptor electrónico también puede haber fallado. En algunos casos, el microinterruptor puede probarse y sustituirse independientemente del conjunto. Comprueba la continuidad presionando el interruptor. Un valor de resistencia fuera del rango de 0-1 Ω requiere sustitución.
Fallo de la placa de control
La placa de control es responsable de cada operación del lavavajillas. Antes de sustituir toda la placa de control, verifica que la pantalla y el panel de tacto funcionen. Comprueba la placa en busca de signos de quemaduras o componentes en cortocircuito.
Fallo del temporizador
Al igual que la placa de control, el temporizador puede haber fallado y requerir sustitución. Inspecciona la placa en busca de signos de quemaduras o componentes en cortocircuito.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
1 comentario
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 749
Todo El Tiempo: 17,023
