Saltar al contenido principal
Es solo cuestión de tiempo que tu lavavajillas adquiera un olor desagradable. Los restos de comida atrapados, la acumulación de grasa y aceite, o el agua estancada pueden provocar el crecimiento de bacterias y moho. Aunque nos encanta el olor a platos limpios, nos gustan menos los olores a huevo o a quemado. Vamos a devolverle la normalidad a tu lavavajillas.
Otro problema similar es que el lavavajillas no limpia. Si ese es tu caso, prueba las soluciones de esa página.
Olor a basura
Filtro de drenaje sucio
El filtro se encuentra en la parte inferior del lavavajillas y debe vaciarse y limpiarse periódicamente. Retira y restriega el filtro y la rejilla con jabón antes de volver a colocarlos. Elimina cualquier otro resto grande de comida del fondo de la máquina.
Partículas de comida en residuos de jabón
Los residuos de jabón pueden actuar como adhesivo para las partículas de comida. Ejecutar un ciclo de limpieza en tu lavavajillas con vinagre blanco destilado puede neutralizar los olores. Añade dos tazas de vinagre blanco en un recipiente apto para lavavajillas y colócalo en la rejilla inferior del lavavajillas vacío. Deja que la máquina se seque al aire al finalizar el ciclo.
Brazo rociador obstruido
El brazo rociador puede haberse obstruido con partículas de comida. Desobstruye los orificios y lávalos con jabón. Asegúrate de limpiar tanto el brazo rociador superior como el inferior. Revisa las juntas del brazo rociador y sustitúyelas si es necesario.
Olor a aguas residuales y moho
Juntas
El moho y los hongos pueden vivir en los pliegues de las juntas, que están constantemente húmedas. Inspecciona y limpia estas juntas regularmente, especialmente si hay olor.
Manguera de drenaje obstruida o retorcida
La manguera de drenaje transporta el fluido desde el fondo de tu lavavajillas hasta el triturador de basura o la conexión de drenaje debajo del fregadero. Los residuos sólidos (comida, pelo, etc.) pueden acumularse con el tiempo, pero las obstrucciones normalmente se forman con trozos de plástico, pegatinas o esquirlas de porcelana.
  • Comprueba si hay algún doblez en la manguera de drenaje que va desde la parte inferior del lavavajillas hasta la tubería de desagüe (normalmente debajo del fregadero). Asegúrate de que no esté pinzada o doblada. Si es necesario, sustitúyela por una manguera nueva.
  • Comprueba si hay alguna obstrucción. Retira el extremo de la manguera de drenaje de la boquilla a la que está conectada debajo del fregadero o del triturador, pon el extremo en un cubo, y luego llena y vacía el lavavajillas para ver si el atasco sale por sí solo.
  • Si eso no funciona, pero ves salir un pequeño chorro de agua, es posible que tengas que sacar el lavavajillas y retirar la manguera de drenaje para limpiarla o sustituirla.
    • Recuerda que todavía queda agua en la unidad, así que coloca una bandeja de drenaje debajo antes de retirar la manguera.
  • Retira la rejilla de la bomba de sumidero en la parte inferior del lavavajillas y retira cualquier material que no deba estar allí. Esta rejilla suele estar sujeta por un par de tornillos. Retira los filtros grueso y fino y elimina todo el material extraño.
Conector de desconexión de aire obstruido
Después de que la manguera de drenaje sale del fondo del lavavajillas, pasa por un bucle en el exterior de la máquina. La manguera viaja entonces hacia una desconexión de aire, una válvula de retención o un bucle alto debajo del fregadero antes de conectarse al triturador de basura o al conector de drenaje bajo el fregadero.
Las desconexiones de aire son un estándar de fontanería en algunas ubicaciones y opcionales en otras. Consulta las normativas locales si no estás seguro. Sin una desconexión de aire, existe una pequeña posibilidad de succionar contaminantes de aguas residuales hacia tu sistema de agua potable.
  • Comprueba si hay obstrucciones en las conexiones de desconexión de aire en el fregadero.
Unidades de desconexión de aireUnidades de bucle alto
Imagen
Imagen
Olor a quemado
Plástico cerca del elemento calefactor
Algunas piezas de plástico deben lavarse solo en la rejilla superior para evitar el calor por proximidad. Además, es posible que tus platos de plástico se hayan caído de la rejilla superior a mitad del ciclo. Pausa el ciclo y retira el objeto de plástico.
Elemento calefactor
Un cortocircuito puede haber causado el olor a quemado. Comprueba si el elemento calefactor tiene ampollas o secciones elevadas, o si se ha partido por la mitad. Se puede usar un multímetro para probar la continuidad en ohmios (Ω). Si el multímetro marca entre 0 y 50 Ω, el elemento tiene continuidad. En caso contrario, sustituye el elemento calefactor.
Placa de control
En caso de una subida de tensión o fallo de un componente, la placa de control puede sufrir un cortocircuito. Inspecciona la placa en busca de marcas de quemaduras y sustitúyela si está quemada.
Cable de alimentación
Los cables sobrecalentados pueden derretir el revestimiento de los hilos. Verifica que las conexiones en los extremos del cable estén apretadas y no se hayan derretido ni quemado. En caso de daños, desenchufa la máquina y sustituye las conexiones o el cable.
Consejos para el lavavajillas
Tu lavavajillas fue diseñado para funcionar con un jabón específico y necesitará una limpieza periódica. Realizar una limpieza rutinaria del lavavajillas ayudará a que funcione en perfectas condiciones.
Páginas relacionadas
El lavavajillas no drena
El lavavajillas no limpia
El lavavajillas no seca
El lavavajillas no se enciende
El lavavajillas se detiene a mitad del ciclo
El lavavajillas tiene fugas
¿Cómo elimino el horrible olor a podrido de mi lavavajillas?
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 273
Todo El Tiempo: 7,180
